Raspberry Pi 5
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2024, 12:11    Předmět: Citovat
Jsou to dolarové položky, tak objednej různé varianty a uvidíš, jak to nakonec vyjde.
Blbnout by to nemělo, ale předpokládám, že to co jsem např. nalinkoval, tak bys k sobě nakonec připájel. Akorát to bude chtít vyměřit, jaká bude výsledná výška kvůli tomu TV Hatu.
Nebo zkus vyhledat, jestli už neexistuje řešení pro třípatrovou variantu k RPi5 s NVMe a TV Hatem.
Edit:
Tohle https://rpishop.cz/523718/suptronics-x1000-m2-2242-nvme-shield-pro-raspberry-pi-5 je třeba připraveno pro NVMe a HAT, ale neumí disky 2280.
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2024, 7:44    Předmět: Citovat
Tak jsme zas v praci řešili kraviny.
Jde k tomu PCIe slotu na raspi 5 připojit vice zařizeni?
Třeba když mam doma PCIe to M.2 SSD
https://aliexpress.com/item/1005006506790874.html
2 tyto desky k raspi asi nepřipojim, že?
Znamy by chtěl do te druhe strčit SATA adapter
https://aliexpress.com/item/1005007438658787.html
matahari
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2024, 9:24    Předmět: Citovat
RPi5 má specifikaci PCIe Gen 2.0 x1, ale jsou HATy pro dva NVMe disky. Na té desce bývá čip Asmedia ASM1182e, který umí přepínat mezi těmi dvěma NVMe disky.
Jak by fungoval SATA řadič s NVMe diskem, je otázkou? Jedině si najít, jestli to už někdo testoval a nebo to vyzkoušet.
 Velikost:  214.83 kB
 Zobrazeno:  61 krát
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2024, 10:52    Předmět: Citovat
Kluci, nevi někdo, jak nastavit rozlišení když nemam monitor a jedu jen přes VNC?
sudo raspi-config
2 display options - D5 VNC resolution - 1920 x 1080
U wayland to tam už není.
Děkuji.
PříspěvekZaslal: út květen 12 2026, 11:01    Předmět: Citovat
dracekvo napsal(a):
Stejně mi tam furt chybí nějaký DC jack pro připojení pořádného napájení, kterej by spolehlivě pokryl jak samonou spotřebu + zařízení připojené do USB.
...RASP01
https://www.raspberrypi.com/app/uploads/2011/08/DSCF1808.jpg
Cool
Strana 4 z 4
