Simulační model autoalternátoru
makozrout
Založen: Mar 26, 2020
PříspěvekZaslal: út květen 12 2026, 0:33    Předmět: Simulační model autoalternátoru Citovat
Maucta,
Věděl by někdo sestavit náhradní schéma alternátoru pro simulační program? Zatím jsem se dopracoval sem pomocí uměláka, ale nemám na něho už nervy. Tak jestli to někdo z vás náhodou taky nezkoušel, třeba úspěšně...
 Velikost:  59.62 kB
 Zobrazeno:  99 krát
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 12 2026, 5:09    Předmět: Citovat
Není tam těch součástek nějak moc? Proč jsou ve výkonové části mosfety a ty trafíčka?
PříspěvekZaslal: út květen 12 2026, 5:26    Předmět: Citovat
Chce NÁHRADNÍ schema , koukni na náhradní schema transformátoru , moje maturitní otázka . Laughing
PříspěvekZaslal: út květen 12 2026, 7:01    Předmět: Citovat
Co tím modelem chceš nasimulovat?
Pro začátek bych ty zdroje AC napětí připojil přímo na cívky jenom přes odpory a nastavil bych na druhém posun fáze 120° a na třetím 240°.
A hlavně sekundáry těch traf zapoj do trojúhelníku, bez spojení s "GND".
PříspěvekZaslal: út květen 12 2026, 7:13    Předmět: Citovat
Namiesto hrania sa so simulačným programom by si asi mal začať študovaním teórie. Právník
PříspěvekZaslal: út květen 12 2026, 7:20    Předmět: Citovat
Ty si radši dostuduj entropii . Ono to bude nejspíš do školy .
makozrout
PříspěvekZaslal: út květen 12 2026, 12:18    Předmět: Citovat
Ty trafa jsou nutný kvůli mechanický vazbě mezi rotorem a statorem, tedy spíš náhrada točivýho magn. pole. Primár nahrazuje budící vinutí a sekundár stator. MOSFETy mi nakázal umělák, že se prej skoro vůbec nehřejou, takže z toho pak vycházej menší ztráty. Důvod jsem moc nepochopil, na můj vkus zbytečný a překombinovaný a podle mě by postačoval jenom fázovej posun na AC-zdrojích. Ale byly mi nakázány, tak jsem je tam dal.
PříspěvekZaslal: út květen 12 2026, 12:51    Předmět: Citovat
Otázka byla, co tím chceš dosáhnout? Je to nějaký domací úkol nebo IQ test?
Náhradní schéma/model se skládá z elementárních částí jako jsou (řízené) zdroje I, U a elementární součástky R C D, aby se to nechalo spočítat.
Takže dávat tam MOSFETy je celkem k ničemu.
PříspěvekZaslal: út květen 12 2026, 13:25    Předmět: Citovat
Tak ešte predtým, než začneš študovať teóriu, ako som ti odporučil, by si mal ujasniť, či chceš virtuálnu počítačovú simuláciu vo forme matematického modelu, alebo fyzickú simuláciu vo forme reálneho elektronického obvodu. Právník
makozrout
PříspěvekZaslal: út květen 12 2026, 14:38    Předmět: Citovat
Ani jedno ani druhý. Je to vyloženě jenom osobní zájem, navíc si na tom chci něco ujasnit a odzkoušet různý typy regulace.
kód:
Nevim co odpovědět, potřebuju pokud možno co nejvěrnější model.
PříspěvekZaslal: út květen 12 2026, 14:45    Předmět: Citovat
Tak to se nejdřív podívej, co to je "Simulink".
PříspěvekZaslal: út květen 12 2026, 16:26    Předmět: Citovat
makozrout napsal(a):
...potřebuju pokud možno co nejvěrnější model.
V životnej, či nadživotnej veľkosti? Rolling Eyes
makozrout
PříspěvekZaslal: út květen 12 2026, 16:39    Předmět: Citovat
To je asi pěknej program, ale zadarmo nebude a musel jsem si teda sehnat open-variantu Scilab. Každopádně to pro mě znamená spoustu času učit se další novej program, než v něm budu schopnej vytvořit cokoliv a s ještě neznámým výsledkem. Nemůžeme radši zůstat u toho Falstadu?
kód:
Je řeč ještě o alternátoru vůbec?
PříspěvekZaslal: út květen 12 2026, 17:05    Předmět: Citovat
Pokiaľ nechápeš rozdiel medzi virtuálnou matematickou simuláciou, ktorou môžeš modelovať zložité elektro mechanické výpočty a fyzickou simuláciou pomocou reálneho obvodu, či prístroja, ktorý môžeš namiesto alternátora pripojiť trebárs do automobilu a testovať tak celý systém v podmienkach, ktoré by si reálnym alternátorom nemohol nasimulovať, tak sa ti nedá poradiť, ani pomôcť.
makozrout
PříspěvekZaslal: út květen 12 2026, 18:16    Předmět: Citovat
Hele já nejsem žádnej vysokoškolák ani absolvent elektro, abych tyhle věci věděl. Ale pořád doufám, že se to dá vysvětlit nebo v tomhle případě ukázat názorně ve vší jednoduchosti, takže tyhle otázky jsou podle mě zbytečný
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.73 sekund
