Pračka AEG Lavamat L73283FL
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 11 2026, 10:21    Předmět: Citovat
Mohou být přelomenné kabely , často v nalisování do fastonu.
PříspěvekZaslal: po květen 11 2026, 10:27    Předmět: Citovat
To by viděl natavenou izolaci . Uhlíky jsou všechny stejné , jen jsou jiné držáky . v podstatě Laughing Laughing
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: po květen 11 2026, 10:45    Předmět: Citovat
Určitě bych zkontroloval uhlíky. Při manipulaci mohly ještě v důsledku otřesů trochu dosednout, a proto se motor roztočil. Jinak samozřejmě platí výše uvedené. Nevím, jak je pračka stará a jak moc je v provozu, jestli už má nárok na sjeté uhlíky.
Maco33
Založen: Jul 14, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 11 2026, 12:13    Předmět: Citovat
To mě taky napadlo s tím uhlíkem, raději je prověřim. Nemám ale 5,5 nastrcak, 5 málo a 6 zase moc, protáčí se.
