Pračka AEG Lavamat L73283FL
Maco33
Založen: Jul 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2026, 21:09    Předmět: Pračka AEG Lavamat L73283FL Citovat
Pračka nedoprala, totálně ucpaný filtr, filtr vyčištěn, čerpadlo se točí, vodu vypouští, ale je chvilku (cca 5s). Vypouštěcí hadice OK, voda z vypouštěcí hadice normálně vytéká, ale vždy jen chvilku a čerpadlo vypne. Zkušebně naplněn buben vodou, spuštěn program odstřeďování, opět vypouštění vody jen chvilku. Pračku jsem nechal v režimu odstřeďování, po cca 15minutách opět prováděno vypouštění vody jen chvilku, cyklus se opakuje. Nějaký nápad, kterým směrem se vydat. Napadá mě hladinové čidlo, ale nevím jak je hlídáno u AEG. Stará TATRAMATKA měla tuším tlakový spínač. Nebyl by servisní manuál?
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2026, 21:30    Předmět: Citovat
Přesně na téhle pračce jsem nedávno řešil výměnu ložisek. Hladinový spínač je nahoře pod víkem připojený hadičkou viz. fotka a SM najdeš u Googla.
 Velikost:  84.8 kB
 Zobrazeno:  16 krát
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
Zkusil bych reset
Tlačítkový reset: Stiskněte a držte tlačítko Start/Pauza po dobu více než 12 sekund.
Maco33
PříspěvekZaslal: po květen 11 2026, 5:32    Předmět: Citovat
Tak reset se nezdařil, ale dostal jsem se do servisního módu, tam mi to na C9 hlásí chybu E52, snad chyba tacha? Chybu jsem vymazal, ale stále "kvoka". Nějaké nové nápady? Wink
PříspěvekZaslal: po květen 11 2026, 5:33    Předmět: Citovat
Tak jsi proměřil obvod tacha ?
Maco33
PříspěvekZaslal: po květen 11 2026, 5:49    Předmět: Citovat
Ještě ne, musím se převlíct z pyžama, udělat kafe a pak hledat, kde tacho vůbec je Rolling Eyes Nenavedeš mě? Ten servisní manuál jsem na google nenašel Sad Nějak mi nejde dokupy, že chyba E52 se objevuje u ser.menu ždímání, připadá mi to, že skutečně nemá info o vypuštěné vodě. Jdu na to kafe.
PříspěvekZaslal: po květen 11 2026, 5:53    Předmět: Citovat
Nwm na nových , může být i elektronický , na motoru na druhé straně byla na hřídeli cívka , ta by měla vodivost až do jednotky . Pak byla třeba jednotka na desce plošných spojů přímo u svorkovnice motoru s akcelerometrem . To nedáš , jedině nový , ale kup to , když si nejsi jist ... Třeba je i jiný system . Zkoušel jsi sehnat servismanual ? např. elektrotanya
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 11 2026, 6:52    Předmět: Citovat
Začal bych kontrolou tacha pračka si jej testuje, většinou pootočením motoru a odezvou. Podle typu by mělo mít max 200Ω ale spíš míň tuším 67.
Občas se stává, že se povolí magnet na hřídeli. A také se stává průraz přes uhlíkový prach a poškození tvarovacího obvodu na desce.
PříspěvekZaslal: po květen 11 2026, 8:27    Předmět: Citovat
Právě s tím akcelerometrem bylo šou . Asi dávala na start dobrý údaj , ale jak došlo na ždímání , tak to bylo jak při startu MIGu . To by šlo až do roztržení , jedině vycuknout ze zásuvky .
Maco33
PříspěvekZaslal: po květen 11 2026, 8:55    Předmět: Citovat
Tak tacho je zřejmě OK, 180ohm a při protočení bubnu se hodnota mění. Potřeboval bych potvrdit, že E52 je to tacho.
bu2520
PříspěvekZaslal: po květen 11 2026, 8:59    Předmět: Citovat
múže to být i motor
PříspěvekZaslal: po květen 11 2026, 9:01    Předmět: Citovat
A motor sa toci?
Maco33
PříspěvekZaslal: po květen 11 2026, 9:06    Předmět: Citovat
Ne, motor se neroztočí. Pravdou je, že komutátor je obrazek_cenzuraý jak sviňa, ještě mrknu na uhlíky.
PříspěvekZaslal: po květen 11 2026, 9:13    Předmět: Citovat
Na pohled to může být úplně černě zasviněný , běžné , krátký uhlík je sviňa .
Maco33
PříspěvekZaslal: po květen 11 2026, 10:18    Předmět: Citovat
Tak opraveno, sundal jsem fastony na motoru a přidělal jsem vodiče na možnost měření, zda jde napětí na motor. A hle, najednou se motor při testu rozjel. No že by to byly fastony, to se mi nezdá, musel jsem je tahat kleštěma. Takže příčina pro mě neobjasněna, leč pračka pere. Až seženu 5,5 nástrčák mrknu na uhlíky. Jen tak mimochodem, kde se dají sehnat uhlík k takovému motoru? Děkuji vše zúčastněným za rady, člověka to vždycky tak nějak nakopne Laughing
