TLC 2274
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2026, 18:26    Předmět: TLC 2274 Citovat
Vůbec na mně nevyskočí při hledání v česku. Čím nahradit, než tam dám normální OZ?
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2026, 18:36    Předmět: Citovat
Co třeba...
Ale asi budeš chtít jiné pouzdro, viď?
DIP14
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2026, 20:11    Předmět: Citovat
TS274 z Hadexu by nešel použít???
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2026, 20:15    Předmět: Citovat
Jak chceš doporučit náhradu, když nepíšeš absolutně nic o tom, jak a kde má být použitý?
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2026, 20:35    Předmět: Citovat
Záleží kam, LM324, TL084 Very Happy
PříspěvekZaslal: po květen 11 2026, 7:15    Předmět: Citovat
Ono by bylo dobré napsat něco bližšího, použití atd. Náhrada může být potíž, viz přílohu.
 Velikost:  48.82 kB
 Zobrazeno:  7 krát
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: po květen 11 2026, 11:58    Předmět: Citovat
Djooo, TLC227x jsou moje oblibene typy, kdyz potrebuju ne-moc-drahe OZ s nizkym sumem. Taky maji vyhodu, ze jsou stabilni do velke kapacitni zateze, takze se hodi jako budice kde ceho. Nevyhoda je, ze snesou napajeci napeti jen do +-8 V.
Pokud je v dane aplikaci vyznamna kapacitni zatez, tak je zkus nahradit OPA4202. Maji podobne parametry: trochu pomalejsi, ale snesou napajeni +-18 V a vetsi kapacity na vystupu, nez TLC227x.
PříspěvekZaslal: po květen 11 2026, 14:23    Předmět: Citovat
Nejde jen o velikost napájení, ale o konkrétní průmyslově vyráběnou aplikaci, kde je prostě 2274 navymejšlenej konstruktérem a výsledek je ve výrobě i v používání v mnoha tisícovkách kusů. Je tam prostě navrženej MOSovej čtyřoperák v SOT futrále, rail-to-rail zapojení. To "rail-to-rail" neznamená jen minimální úbytek na koncích, takže výstupní úroveň se prakticky hodně přibližuje k napětí napájení, ale taky to, že danej typ umí zpracovat signály svojí úrovní blízký k některýmu Unap, což ne každej operák běžně zvládá ...
Dneska jsem u Honzy byl, po debatě zkusí Farnella.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po květen 11 2026, 17:36    Předmět: Citovat
Mají ho v TME, ale drahý. Zkusím obyč, protože v tom obvodu neřeším přesnost jedno procento, jako byl originál.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 11 2026, 20:54    Předmět: Citovat
Jen bacha, jestli neptřebuješ rail to rail typ.
PříspěvekZaslal: po květen 11 2026, 21:05    Předmět: Citovat
Já jsem sice to zapojení nezkoumal, ale právě kvůli rozsahu vstupních hodnot napětí to ten R-2-R typ s velkou pravděpodobností vyžadovat bude ...
danhard
PříspěvekZaslal: po květen 11 2026, 22:31    Předmět: Citovat
TLC2274 není na vstupu rail-to-rail Very Happy
PříspěvekZaslal: út květen 12 2026, 8:27    Předmět: Citovat
Na vstupech je pouze "-rail".
danhard
PříspěvekZaslal: út květen 12 2026, 12:30    Předmět: Citovat
Líbí se mi, jak tady všichni machrujete Very Happy
Ale zatím nevíme ani v jakém to chce pouzdru, do čeho a jestli na výstupu potřebuje +rail ?
PříspěvekZaslal: út květen 12 2026, 12:55    Předmět: Citovat
Ono by úplně stačilo, kdyby se tazatel pochlapil a dal sem schéma nebo soupis požadovaných parametrů. Pak se nechá radit a neé jen věštit z kávové sedliny.
Rozsah napájecí napětí.
Rozsah vstupního napětí.
Output swing.
Proudová zatížitelnost výstupu.
BW.
Slew rate.
