Daruji nefukční UPS
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2026, 14:29    Předmět: Daruji nefukční UPS Citovat
Dle obrázků. Asi nějaká "lepší". 100W dokázala udržet jen hodinu, bat KO. Nehodlám to řešit. Bacha je na 36V. Za dvoje cigarety, opět. Osobní odběr.
 Velikost:  130.59 kB
 Zobrazeno:  64 krát
 Velikost:  80.76 kB
 Zobrazeno:  36 krát
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2026, 14:35    Předmět: Citovat
SEP 1000 = Riello Sentinel Pro 1000VA - on-line double conversion technology
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2026, 15:06    Předmět: Citovat
Umí sinusový výstup?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2026, 15:08    Předmět: Citovat
Jistě.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so květen 09 2026, 18:17    Předmět: Citovat
Já to asi hodím so sběr. dvora. Dělám velký úklid.
PříspěvekZaslal: so květen 09 2026, 21:21    Předmět: Citovat
V pondělí na ni mrknem.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2026, 12:02    Předmět: Citovat
Škoda že neumí běžet ze 48V. To už by začínalo být zajímavé.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2026, 18:09    Předmět: Citovat
Právě. Nevím jak přišli na 36V. Výkon versus úspora?
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2026, 18:17    Předmět: Citovat
Hlavně proudový úbytky napětí. Příkon 100VA při 12V je TEORETICKY 8,33A, při 24V už jen polovičních 4,16A a při 36V dokonce už jen třetinový 2,77A ... Když to bereš ze "sedmiampérhodinový gelovky", tak těch víc jak 8A jí dává pjekně za uši, kdežto když jsou 3 v sérii, už je to pro ně docela vydržitelnej proud.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2026, 18:20    Předmět: Citovat
Ten stroj má mít 800W.
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2026, 18:34    Předmět: Citovat
V 400W (650VA) UPS byva bateria len jedna, tak tri baterie na dvojnasobny vykon su dost.
Kremik
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2026, 21:59    Předmět: Citovat
Já to ale nemyslel ironicky. Kdybych věděl že zvládne 4 baterky, byla by zajímavá.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po květen 11 2026, 17:39    Předmět: Citovat
Vím, žes to tak nemyslel. Jedině ji rozdělat a vypreparovat polovodiče, asi to nebude china.
PříspěvekZaslal: po květen 11 2026, 20:37    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Když jsem dělal u elektro-plynový pájecí pece na pájení trubkovejch radiátorů, na její zálohu tam byla průmyslová UPS 5kVA od APC - měla rackový uspořádání, byly v tom v patrech nad sebou 20Ah olova, pospojovaný do čtveřic sériově, takže ta "jela" na zálohovací straně na 48V. Základní sada měla 2x4 baterky (160Ah při 12V, 40Ah při 48V)), skříň měla ještě volný místo na 2 další čtveřice. Provoz byl možnej i jen na 1 sadu - kvůli možný výměně baterek za provozu. Ale byla to bedna, kterou na halu museli přitáhnout na paletě ještěrkou, v rukách to bylo tak na popruhy, provlíknout lešeňový trubky a 4 chlapy k tomu ... Design ovládacího a kontrolního panelu byl ale jako by z odrbaný řitě vypad UPSce APC Smart 1500i ...
PříspěvekZaslal: po květen 11 2026, 21:01    Předmět: Citovat
Prevazali/prenasali sme ju uz bez tej bedne (v nasom pripade DL5000RMI5U - OEM pre DELL). Zakladom uspechu bolo vybrat tie 4 sady baterii a preniest ich samostatne. Ale aj tak to bolo vtipne niest po schodoch. Vytah odstaveny, budova pred zburanim... Prenasali sme ju potom este minimalne dvakrat ako nahradu za ine UPS, co odisli.
Ano, ovladanie aj komunikacny protokol je rovnaky ako pri mensich typoch.
