Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3899 Bydliště: SK -Žember-ovce
Zaslal: ne květen 10 2026, 10:03 Předmět: Driwer pre Laserovú tlačiareň 1018 ,1020 inštalácia za 3 min
Nasiel som tuto stranku kde mate stiahnuty a nainstalovany soft.za 3 minuty.Ziadne dlhe stahovanie,ziadna dlha instalacia ako z CD!Pre tlac 1018 treba zadat tento ovadac na 1020.Pod 1018 je problem nieco co by sa dalo tak rychlo nainstalovat.Problem bol moj v PC,ze som musel trikrat vytiahnut a zastrcit USB kabel aby PC rozpoznalo pridanu tlaciaren a natiahla soft do PC.,ale to nem problem toho driveru. Mal som aj soft na USB kluci ale mam 10 klucov a hladat na nich by trvalo pri tolkych robotach co ma cakaju dnes hodinu.
https://en.softonic.com/download/hp-laserjet-1020-drivers/windows/post-download?dt=internalDownload&installerType=riseInstaller _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Zaslal: ne květen 10 2026, 12:02 Předmět:
Z HP mi neslo stiahnut. Tieto 1018 instalujem za rok viackrat aj mne na viacere PC.Z usb to tiez netrvalo dlho,len to neviem najst.Z tejto stranky som uz stahoval rozne softy,nebol problem.Ked vidim ze na stranke su podivne reklamy,ponuky tak z tade utekam.Na tejto stranke nic podozrive nebolo. Nemate na USB kluci tento sofware ,zeby ste poslai na mail?[/i] _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Aky je tam postup,mne neslo po klik na /download/ to stiahnut.Mozete dat krok za krokom postup.Najprv treba pred download treba stiahnut instalacny program?Ten neviem kde je,zabudol som.Uz som aj s tadeto volakedy stiahoval,len teraz neviem _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Ked vidim ze na stranke su podivne reklamy,ponuky tak z tade utekam.Na tejto stranke nic podozrive nebolo. [/i]
Jako že myslíš, že když se ti někdo bude snažit podstrčit vir, udělá všechno proto aby web z nějž ho máš stáhnout vypadal pochybně? To že sis comp nezaviroval, respektive žes to doposud nezjistil, nemusí znamenat vůbec nic. Na ty stránky může nahrát kdokoliv cokoliv a zvlášt u kopie sw jež je na stránkách výrobce dostupný na pár kliknutí bych byl extrémně nedůvěřivý.
Prostě klikni na download a ovladač se ti stáhne z webu výrobce. Před chvílí jsem to zkoušel a funguje to.
Zaslal: ne květen 10 2026, 16:49 Předmět:
No vidis,klikol som na download tri ,potom znovu tri krat a nezacalo stahovat!Otvorilo zakazdym stranku z ukazkami videa ako instalovat SW.Potreboval som surne tlacit mapy s ZBIGS a to ide len na PC s 64X procakom. rychlov grafikov.Preto som hladl inde.Nie prvykrat stahujem SW. Z tej HP fakt nejde. Ked treba vyberiem aj OS/ 32 ci 64bit. Minule chcel kamos na HP PSC 1315 ci akej skenovat uradne listy kopie ale nevedel ako na win 10-ke.Tlacit sa nedalo uz ale toto som mu urobil.Aj ja mam dve PSC co len scanujem na nich.Plus mam tri 1018-ky.Este jednu by prijal ,coby islo opravit.Tonery mam nakupene .
pikofarad mam pat roznych HP aj PSC tlaciarni,chodim druhym instalovat,takze to viem.len ked nejde tak ..... Naozaj z tej stranky som uz vela stiahol a nic. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Zaslal: ne květen 10 2026, 19:54 Předmět:
martinkopp napsal(a):
Chrome to stáhne bez nějakého většího upozorňování automaticky do složky stažené soubory, podívej se tam.
Yes ,mam tam 3X 1020-driver 20120918 1565 kb.Lenze som nic nevidel zeby to stahovalo ako zvykne hore pravo na lyste. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
