Škrábance na LCD - jak odstranit ???
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 21:27    Předmět: Škrábance na LCD - jak odstranit ??? Citovat
Zdravím Wink Na aukru jsem koupil za levnej peníz nefunkční LCD monitor kterej sem opravil, ale má škrábnutej LCD panel a nevypadá to zrovna vábně a celkem to je vidět. Chtěl jsem se zeptat jestli někdo nevíte jak to rozleštit nebo jinej způsob jak se toho zbavit Question Předem díky za odpovědi . . .
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 21:36    Předmět: Citovat
Rozleštíš to obyčejnou pastou na zuby, ale nadřeš se Wink
drabek06
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 21:53    Předmět: Citovat
Hmm, mno to bych se opravdu nadřel, je to poměrně hluboký Confused
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 22:05    Předmět: Citovat
Nevím, jak je to krycí plexi silný. Ale v minulosti jsem několikrát úspěšně odstranil i poměrně hluboký škrábance do plexi postupným přebrušováním WATERPROOF smirkem (na broušení pod vodou, třeba na kyt pod lak na kastle) - začne se nějakou 800 a postupně se zvedá číslo po násobku 200, finále se dělá lapovací pastou na kov (zelenou), lehounce naředěnou technickým benzínem - spíš jen hadr namočený TB a o něj opatlaný špalík lapovačky - tím se leští povrch. Celou dobu se na brusný materiál NESMÍ TLAČIT - jinak je to v pikách. Problém vidím v zániku rovnoměrně matovaného povrchuté fólie - vybroušené místo bude lesklejší.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 22:25    Předmět: Citovat
Existuje overena pasta DISPLEX.
Pouziva sa na CD, DVD, sklicka mobilov.
Jemne skrabance odstrani, hrube "ryhy" ostanu priehladne a budu takmer neviditelne.
drabek06
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 22:33    Předmět: Citovat
Mno kamarád měl po ruce 1000 smirkovej papír, tak vyzkoušel zakroužit na jinym LCD a bylo to docela vidět. Ale asi to udělám jak říkáš. Nejdřív smirkem abych odstranil ty rejhy a do lesku to vemu tou lapovací pastou. To že to bude lesklejší myslim vadit nebude. Obraz by to nijak kazit nemělo. Furt lepší jak ty rejhy teď který rušej v obraze solidně . . .
Displex nevím zda by tomu pomohl, je to fakt hluboký. Divim se že to LCD spíš neprdlo . . .
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 22:52    Předmět: Citovat
Já teda šel až po 1800 zrnitost - a pak tu lapovačku. Lesklé místo bude rušit hlavně tím, že bude líp odrážet světlé předměty zpoza uživatele nebo jeho xicht - to poznáš hlavně v momentě, kdy sedíš zády k nějakému světelnému zdroji nebo Ti něco prudce zpoza monitoru posvítí do očí.
drabek06
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 22:55    Předmět: Citovat
OK, jasný, ale jak říkám, furt lepší jak ty rejhy co tam jsou teď. Ty se připomínaj s každym obrazem a čim světlejší tím horší . . .
PříspěvekZaslal: so duben 25 2009, 22:58    Předmět: Citovat
Jo a nejdřív si na malým kousku vyzkoušej, jestli se ten plast nenaleptá benzínem - některý druhy krycích fólí jsou na benzín alergický, svraští se nebo se matlou. Taky ne každá kapalina, v drogérii prodávaná jako technický benzín, je opravdu jen těžký lakový benzín - podle toho, co mi to někdy naleptává bych přísahal, že do toho přidávají xylen nebo podobné aromáty.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 20:52    Předmět: Citovat
Jo, benzínový čistič a technický benzín mohou obsahovat kdejaký sajrajt Sad
PříspěvekZaslal: so květen 09 2026, 21:23    Předmět: Citovat
Týmto prípravkom na opravu škrabancov na okuliaroch?
https://www.aliexpress.com/item/1005012063365478.html
Naposledy upravil samec dne ne květen 10 2026, 9:15, celkově upraveno 1 krát.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2026, 8:13    Předmět: Citovat
Netušíme, jak moc velký a hluboký je ten škrábanec, nebo jestli je jich víc. Zkuste pohledat Opravy LCD vazelínou. Já jsem na škrábanec použil silikonovou pod chladiče pro průhlednost a neutrální barvu a když se na monitor dívám z běžné vzdálenosti, tak ten škrábanec nevidím, i když tuším, kde je.
Navíc je to metoda, kterou lze vyzkoušet a pokud to nepomůže, jde to vyčistit pomocí IPA a pak teprve zkusit jiné, mechanické opravy.
https://www.youtube.com/watch?v=_x67xHv9ReU
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2026, 8:23    Předmět: Citovat
Myslím, že za těch 15 let už to nějak vyřešil Smile
Mikras
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2026, 8:43    Předmět: Citovat
Aha, no jo... Já viděl u samcova příspěvku včerejší datum a před tím konec dubna a nevšiml jsem si, že je tam rok 2009
Very Happy
Ale třeba se ta rada bude někomu hodit i teď.
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2026, 9:14    Předmět: Citovat
Nechcel som zbytočne zakladať nové vlákno s rovnakou témou s prakticky identický názvom. Postupoval som presne podľa nových pravidiel bastlirny, podľa bodu číslo 5.
Šlo by tým opravovacím prípravkom na okuliare (zrejme akýsi vosk) opraviť trebárs aj poškrabané CD? Rolling Eyes
