Zesilovač s PCL86
patt_01
Založen: Jan 07, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 20:27    Předmět: Zesilovač s PCL86 Citovat
čaw
jakej výkon by šel udělat z PCL86 v jednočinym zapojení? já sem tam dal výstupní trafa pro EL84 a hraje to 2W, a někomu co to má z PCL82 to hraje 3W. Anodový napětí mam 270V. Tak nevim proč mam menší výkon, nemůže to bejt že tam mam zpětnou vazbu?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 23:14    Předmět: Citovat
proč si myslíš že to má 2W? jak jsi na to přišel?
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 5:15    Předmět: Citovat
Elektronka je dimenzovaná dostatečně
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 8:40    Předmět: Citovat
Vliv na výkon mají také parametry výstupního trafa.
patt_01
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 9:19    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Výstup sem zatížil odporama, na vstup sem pustil z generátoru 1KHz a osciloskopem sem naměřil kdy zesilovač začíná limitovat a vtu dobu sem změřil napětí na výstupech a vypočítal výkon podle ohmova zákona Cool
patt_01
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 10:43    Předmět: Citovat
Ty trafa sou pro EL84, z nějakého starého rádia, typ EI12, výška svazku 27mm. Primární odpor je asi 370ohm, pak je tam eště odbočka a sní to má odpor
330ohm. Sekundární asi 0,2ohm. Mam to udělaný podle tohohle schéma: http://www.obrazek_cenzura.cz/k15/_img/gramo_sch.gif
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 10:57    Předmět: Citovat
Tak zkus měnit zatěžovací odpor a při obdobném THD zjistit výkonovou zatěžovací charakteristiku.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 18:04    Předmět: Citovat
vtip je v tom, že pentoda v A třídě nelimituje nijak náhle, takže "když začne limitovat" je podle každého oka jinak, někomu se to zdá při 3% a někomu při 8. Záporná zpětná vazba sama o sobě výkon neomezuje, jen je potřeba k vybuzení víc nakrmit vstup.
Záleží taky na emisní schopnosti dotyčného kusu a na vlastnostech trafa, viz Sendyx.
patt_01
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 18:46    Předmět: Citovat
Tak zapojil sem to trafo na tu odbočku-300ohm a hraje víc asi 3W, trimrem ve zpětný vazbě sem nastavil aby při největším vybuzení začal zesilovač limitovat, mam tam mag. oka jako indikátory vybuzení, ty když začne zesilovač limitovat tak se oba pásky spojí. Ale když tam pustim z CD přehávače písničky, tak někdy to začne chraptit i dřív, i když se pásky u indikátoru nespojují.A je blbý že každý album písniček na CD maj jinou hlasitost, takže stačí abych měl potenciometr na polovinu a začínalo to chaptit, nebo abych ho vytočil na max a v poho. A taky se mi stávalo ,že jeden kanál asi po 5minutách hraní začal ztrácet výkon a začal chraptit, nejdřív sem nevěděl čim to je ale pak sem zjistil že je to lampou, dal sem jinou a v poho.
