Výmaz šamotom
allfi
Založen: Jul 13, 2015
PříspěvekZaslal: so květen 09 2026, 16:54    Předmět: Výmaz šamotom Citovat
Ahoj. Dlhšie som snil o nejakom sude a pod., na pálenie haluzového (chorého) a pod. bordelu, minule mi bolo splnené, stačilo len naložiť. Sud, niekým znalým prerobený skoro na nerozoznanie od origo kotliny, akurát to nemá nožičky, ale sedí to na zemi, s bočnými sacími prieduchmi. Final výška identická, aj roštu a dvierok, uší, atď., pomaly ako s fabriky, vyrobené presne dľa mojej predstavy... Už len na komín pletivo s malým okom, proti úletu horiacich zbytkov...
Napadlo ma to zvnútra vymazať šamotom, aby ma to prežilo. Zarobiť dľa návodu s vodným sklom, dookola omazať od roštu až po vrch, vtlačiť napr. králačie pletivo, domazať aby pletivo prekrylo. Pokiaľ možno nie viac ako 5kg sakel, kvôli váhe, lepšie ako nič, koks tam nepôjde.. Aký máte názor celkovo, a nebude sa to v tenkej vrstve zakrátko rozpadávať?
PříspěvekZaslal: so květen 09 2026, 17:46    Předmět: Citovat
Pohledej "prefabrikovaná vyzdívka do kamen" nebo "hotová vyzdívka šamotem" - jdou koupit předem vytvarovaný kusy šamotu s tloušťkou stěny asi 3÷4cm, který ve spárách slepíš buď právě tou kupovanou výmazovou hmotou ředěnou vodním sklem, anebo vysokoteplotním silikonem, kterej jde koupit ve vytlačovací kartuši. Jde o to, že ty prefabrikáty jsou lisovaný pod tlakem a tím i pevnější = odolnější a trvanlivější, než "šamot" namazanej z tý malty s vodním sklem.
PříspěvekZaslal: so květen 09 2026, 20:20    Předmět: Citovat
Domácí výmaz je na uhlí k ničemu , a na dřevo taky , protože ho dřevem rozbiješ . Výmaz je jen na místa , kam nejde přímý plamen . PS koupím i kusově šamotové desky ze školských-hospodských-vojenských-sálových kamen .
PříspěvekZaslal: út květen 12 2026, 12:14    Předmět: Citovat
Jestli to máš do těch cca 60 x 60 x 150 s horním šikmým přikládáním, tak kámoš do nich na chalupě použil náhradní desky z uhelnýho OPOP. Já jsem si od nich taky kupoval náhradní sadu pro H412EKO. Mají je vyztužený drátěnkou, takže když prasknou, tak stále drží. Samozřejmě si je musíš diamanťákem upravit. Já jsem tam zavolal a paní byla velice ochotná a celá sada do kotle stála asi pětikilo.
