Aku Fieldmann vs Parkside
stavitel0
Založen: Apr 29, 2026
PříspěvekZaslal: so květen 09 2026, 20:20    Předmět: Aku Fieldmann vs Parkside Citovat
Čus všem, potřeboval bych do zařízení Fieldmann použít baterii Parkside. Baterii Parkside 20V/4ah již normálně zasunu do zařízení Fieldman, zařízení funguje cca 5sec a pak se vypne. Podezřívám ochranu proti přehřátí baterie, vývod T, ale ať dělám co dělám, rezistor 10k nebo 100k mezi T a -, žádná změna. Neřešil to někdo už? Dík za každý nápad.
PříspěvekZaslal: so květen 09 2026, 22:12    Předmět: Citovat
stavitel0 napsal(a):
jaký typ "zařízení Fieldmann" konkrétně máš ?
zařízení Fieldmann vyšší třídy komunikují přes "T" vodič s baterií speciálním protokolem . . .
tam ti žádný "odpor" nepomůže, potřebuješ přímo baterii od Fieldmanna ke konkrétnímu "zařízení" která umí sama komunikovat . . .
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2026, 10:09    Předmět: Citovat
K dalšímu studiu:
https://rayer.g6.cz/elektro/liionchg.htm#BAT_PARKSIDE_X20V
https://www.dravecky.net/?menu1pol=3&menu2pol=1&section=6&idc=120
(Nemusí mít platnou revizi.)
stavitel0
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2026, 10:47    Předmět: Citovat
Děkuji všem za reakci. Jde o vertikutátor (2x aku 20V, 4ah do série), je nový, takže asi včetně poslední elektroniky. Pokročilá komunikace na vývodu T, no nepočítal jsem s tím, i když to asi logický a tedy očekávatelný vývoj je. Tím spíše, že jak zařízení, baterie i nabíječka Fieldmann, používají na veškerou komunikaci jen 3 vývody. Parkside má zvlášť vývod T a vývod ID, tedy 4 vývody.
Elektronika je zalitá nějakou pryskyřicí, tam se asi nedostanu, abych si zkrátil cestu k výkonovým součástkám (asi mosfety). Oprava, je to silikon, zkusím jej rozpustit. Jinak budu bastlit nějakou spínací elektroniku.
Opět otázka, má někdo nápad jak si ulehčit práci?
