Koupím trafo 12 Volt po usměrnění.
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: so květen 09 2026, 17:14    Předmět: Koupím trafo 12 Volt po usměrnění. Citovat
Může to vylézt i na 14 Volt, a při odběru 2 A tolerován pokles na + 9 Volt. Asi tak podobně. Možno poptávku po 30 ti dnech adminem smazat. Děkuji.
PříspěvekZaslal: so květen 09 2026, 17:36    Předmět: Citovat
Jestli se dokážeš dopravit do Úval u Práglu, končící bastlíř tam má nabídku na doslova garážovej výprodej - ne zadarmo, ale za pakatel. Detail kontaktu v případě zájmu do SZ.
padik
PříspěvekZaslal: út květen 12 2026, 11:35    Předmět: Citovat
No dík. když cesta, tak by toho jeden koupil možná víc....
Přišel jsem na to, že mi to funguje i s PC zdrojem. Takže ten starý jde nastartovat propojením zeleného drátu s černým. Ale je veliký, nevejde se.
Ještě mám malý HP zdroj. Ten spustit neumím. Má to hnědé, černé, žluté silné a pár barevných. Tak dávám dotaz jak a děkuji za vše.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 12 2026, 12:17    Předmět: Citovat
Cesta odkud?
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: út květen 12 2026, 12:44    Předmět: Citovat
Pokud je max. proud 2A, tak tu mám jeden zdroj (spínaný) do zásuvky 12V/2A
