Běžící světlo
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so květen 09 2026, 10:27    Předmět: Citovat
R1 tomu nemůže nijak vadit. Jen otevírá T1, tady se vyšším napětím nemá co pokazit. Možná že to jen vypadá, že obvod nefunguje. S vyšším napětím rostou špičky v napájení při přepínání LED, takže 4017 se může vlivem napěťových úbytků vracet stále do téhož stavu. Sr71 se zatím nezmínil, zda napětí blokoval. Jako první je třeba ověřit, zda klopí 555.
nostalcomp > Ale fuj, to zapojení s 555 je mnohem "čistší".
PříspěvekZaslal: so květen 09 2026, 10:51    Předmět: Citovat
Nejdřív by to asi chtělo zkusit se zkratovaným E-C tranzistoru, jestli NE555 a zbytek funguje. A pak vymýšlet, co dál.
Nesetkal jste se někdo s propojením nožiček 4 a 5, jestli to nějak významně ovlivňuje časování? U jedné desky s NE556 si takto někdo ušetřil propojky.
PříspěvekZaslal: so květen 09 2026, 15:56    Předmět: Citovat
Prečo by to malo mať vplyv na časovanie? AK máš stabilné napájanie a dobré blokovanie, tak na vývode č. 5 sú konštantné 2/3 napájacieho napätia, čo je viac ako rozhodovacia úroveň na vstupe č. 4 vo výške 1/2 napájacieho napätia. Ale ak je vstup blokovaný kondenzátorom, tak tento s rezistorom vnútorného deliča tvorí RC člen a teda k odblokovaniu obvodu dôjde až po nejakom čase od zapnutia napájania.
PříspěvekZaslal: so květen 09 2026, 16:32    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
... čo je viac ako rozhodovacia úroveň na vstupe č. 4 vo výške 1/2 napájacieho napätia. ...
Vývod 4 - Reset obvodu 555 NEMÁ ROZHODOVACÍ ÚROVEŇ 1/2Unap!!!!!!!
Reset má prahovou úroveň typicky 0,4V - katalogový rozmezí je 0,3 ÷ 1V !!!
PříspěvekZaslal: so květen 09 2026, 16:51    Předmět: Citovat
Pardon, beriem späť. Neviem, prečo som si myslel, že je to polovica. S 555 veľa nerobím a s resetom na 555 už vôbec nie. A beriem späť aj otázku. Totiž z bipolárnej verzie 555 tečie z pinu 4 prúd až 1mA, takže asi rozhodí rozhodovacie úrovne, ak tečie do pinu 5. U CMOS verzie je to asi zanedbateľné.
Ak je prúd z resetu tepelne závislý, tak to zapojenie môže mať ešte ďalšie zaujímavé vlastnosti. ???
Strana 4 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
