Ktoré z týchto rádií sa oplatí opraviť?
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> SMS
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2026, 22:33    Předmět: Ktoré z týchto rádií sa oplatí opraviť? Citovat
Bol na mňa hodený ťažký náklad rádií. Oplatí sa z toho niečo opravovať? Je z toho niečo po oprave predajné? A naopak, čo rozhodne nemá cenu?
Fotky tu: https://www.uschovna.cz/zasilka/VF6J79XEW7FC2423-95E/
edit: odkaz obnovený.
Naposledy upravil PotPalo dne so květen 09 2026, 15:23, celkově upraveno 1 krát.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2026, 23:39    Předmět: Citovat
Hezká sbírka. Škoda, že nemáš Okean nebo Maximku. Tyhle rádia bych z nostalgie chtěl. Jinak co nemá "dnešní" rozsah VKV už je v podstatě nevyužitelné. Ale jak jsou hodnoceny sběratelsky, to vážně netuším.
Pak jsou ještě pro mě zajímavé ruské germaňáky, taky víceméně z nostalgie. Tím si o ně ale neříkám, seš daleko, ale asi by bylo škoda je jen tak vyhodit.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 09 2026, 5:55    Předmět: Citovat
Opravovať by malo zmysel vtedy, ak by to bolo tvoje rádio a opravuješ ho pre seba, aby ti ďalej fungovalo. Opravovať to s cieľom predaja veľmi nemá zmysel (hádam len ak by išlo o opravu zjavnej závady ľahko odstrániteľnej).
Z môjho pohľadu sú hodnotné Arioso, Domino 2, VEF 206 a ešte niektoré modernejšie rádiomagnetofóny.
Inak stačí to utrieť od prachu a dať na bazoš, tam si to záujemcov nájde.
PříspěvekZaslal: so květen 09 2026, 8:31    Předmět: Citovat
NAVYŠTE SI POČET STAŽENÍ
po zaplacení následující částky bude zásilka přístupná 24 hodin
PříspěvekZaslal: so květen 09 2026, 9:01    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Ak to chceš opravovať, tak áno. Ak to nechceš opravovať, tak nie. Užitkovú hodnotu to nemá žiadnu. Teda opravou na hodnote nič nepridáš, ani nezískaš. Môžeš to predať tak, ako to je, niekomu, kto sa opravou toho ktorého kusu rád zabaví. To je práve pridaná hodnota toho pôvodného neopraveného stavu. Wink
EDIT:
Dokonca by niekto na reštaurovaní tých rádií mohol postaviť youtube kanál a zarobiť na sledovanosti.
vicious napsal(a):
Na akom kritériu staviaš svoj pohľad?
Pre mňa je hodnotný Song automatic, lebo to bolo rádio môjho deda, než sa rozbilo a ho nahradil nejakým Dominom. Teraz neviem ktorým. Vidím, že ich je viac.
PříspěvekZaslal: so květen 09 2026, 9:44    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Mne to tam píše:
staženo 7x zbývá 23 stažení
zásilka uložena do:
17.5.2026
Nika
Založen: Feb 17, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 09 2026, 10:07    Předmět: Citovat
Třeba to někdo popostrčil. Wink
PříspěvekZaslal: so květen 09 2026, 11:12    Předmět: Citovat
Zásielka má bežne 30 stiahnutí zdarma, a toľko tu od včerajšej noci nebolo. Keby sa to vyčerpalo, nahrám to tam znova, stačí napísať.
Takže radíte skôr ich predať v nálezovom stave, než ich opravovať? V niektorých sa už evidentne niekto hrabal.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 09 2026, 11:32    Předmět: Citovat
a pre mna zas R2130, lebo to mala babka a fungovalo kym sa tam nieco rozumne dalo naladit.
Tie radia nie su nejak vzacne, zalezi co s nimi planujes, ale ja by som ich skor posunul (aj za nejake to euro) zberatelom a restauratorom na nahradne diely.
zarobit sa na nich velmi neda.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: so květen 09 2026, 14:11    Předmět: Citovat
Stahovanie uz funguje.
Radia bez FM su akurat pre zberatelov - tych by som sa zbavil v povodnom stave. Opravovanim neziskaju ziadnu hodnotu.
Pri radiach s OIRT (vychodnym) rozsahom FM je otazne, ci sa ich oplati davat dokopy a preladovat na CCIR. Pouzitelne potom budu (akurat nebude sediet stupnica) - ale je otazne, ci to niekto oceni.
Tie moderne budu asi fungovat. Najviac prace bude s cistenim. Kazetak znamena pracu navyse, ale funkcne radio s kazetakom sa preda bez problemov.
Pre milovnikov sovietskej (nie ruskej - vyrabalo sa to v Rige) techniky existuje do VEF206 FM modul.
PříspěvekZaslal: so květen 09 2026, 15:03    Předmět: Citovat
Ozaj, menili ste už niekto v Domine zapínacie tlačítko? Ako sa to robí? Ono je to na jednej lište s isostatmi.... snáď sa to nevyberá všetko von. Začal som totiž oživovať DOMINO 2, a tlačítko nula bodov, nespína.
edit: obnovil som odkaz, už to chcelo platbu, tak je zasa 30 stiahnutí zdarma.
allfi
Založen: Jul 13, 2015
PříspěvekZaslal: so květen 09 2026, 15:56    Předmět: Citovat
Priznám už som zabudol, a to ich bolo stovky, hlava deravá... Ale šlo to bez demontu. Meníš len kontakty. Nezabudni pozrieť stabilizáciu, kvôli ktorej kontakty odchádzali.
PříspěvekZaslal: so květen 09 2026, 16:01    Předmět: Citovat
Neměnil, prolil jsem ho kontaktolem a začalo fungovat. Pokud funguje mechanicky, měl bys ho elektricky rozchodit. S řadou izostatů ve společné liště bývají problémy. Při troše chirurgie jde sundat závlačku, pružinu, vytáhnout přítlačné pero a zajišťovací kolík a pak vnitřek s kontakty vysunout směrem dovnitř, kde samozřejmě bude překážet pár věcí...
Pozor na to, že šrouby zespod, které se přímo nabízejí k rozdělání, kotví anténu a kladku stupnice. Pod anténou je takový umělohmotný distančák, co se rád ztrácí....
Jinak z těch rádií z téhle řady je nejnovější Arioso, to už má keramický filtr i pro FM. Ale pořád je MF z tranzistorů, bez IO. Domino 1 má páskové ucho, Domino 2 klasické z umělé hmoty.
allfi
PříspěvekZaslal: so květen 09 2026, 16:23    Předmět: Citovat
Inak tak ako mi to stiahlo v poradí, môj názor (vlákno som nečítal, narýchlo) ako by som to ja videl na prvý kuk: Sanyo, očakával by som čo k čomu zvuk. Možno ten nemec by nemusel hrať zle. Rosiju by som zahodil. Finále na stavbu. Sony Grundig na minikšeft? JVC z dôb, keď to nehrávalo zle, neviem. Panasonic konzervatívna dôvera, ale model nepoznám. Grundig by trocha mohol hrať. Kvintet k posteli, ale preberie škŕkanie potenciometra. Domino by som urobil, nech je v zálohe na niečo. Signal spínacie hodiny. Arioso, máš dosť Domin, ale keď musí byť.. VEFku zbaliť do batoha ku dňu D, aj s 5kg LR20, spolu s dekou, filtrom na vodu, udicou, sekerou, nožom a glockom..
edit: skúsenosť mám že kontakty určite vymeniť. Alebo aspoň prezrieť. Samozrejme až je to v stave opraviť ako celok..
edit: ako koníka by som to poopravoval zo zvedavosti asi všetko, aj tie odporné Abavy (pred 30 rokmi som jedno robil)
Naposledy upravil allfi dne so květen 09 2026, 16:28, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so květen 09 2026, 16:28    Předmět: Citovat
Záleží, aký izostat to je, či klasický, alebo na sieťové napätie. Sieťový je zložitejší, tiahlo má rozdelené a vnútri má ešte pružinku. Tam keď je to rozbité, tak to veľmi nie je ako opraviť, len vymeniť. Klasický izostat sa dá rozobrať, aj keď vzadu niečo zavadzia. Stačí, keď je vzadu centimeter miesto. To potom ide rozobrať brutálnym spôsobom. Tiahlo potlačiť do zadu, v zadu na vysunutej časti tiahla ulomiť zaisťujúci výstupok a tiahlo vytiahnuť spredu. Na mieste ulomeného výstupku vyvŕtať milimetrovú dierku a cez tú potom pri montáži prevliecť kúsok drôtu, ktorý bude slúžiť namiesto ulomenej západky. Chce to šikovné ruky a pevné nervy.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> SMS Časy uváděny v GMT + 1 hodina
