K: RFT B391 nemá někdo ve svých zásobách?
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2026, 16:12    Předmět: K: RFT B391 nemá někdo ve svých zásobách? Citovat
Odešlo mi řízení motoru v kazeťáku RFT GC 6031. Než tam dám jiný motor tak kdyby někdo měl takového brouka, nabídněte.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2026, 16:20    Předmět: Citovat
Není to náhodou ekvivalent LM391?
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2026, 16:30    Předmět: Citovat
Je to brouk pro řízení bezkartáčového motorku kazeťáku. Viz zde http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=102197
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2026, 17:33    Předmět: Citovat
Náhrada asi nie.
http://krapfen.cz/~nostalcomp/pdfka/obvody_ddr.pdf
https://www.gheinz.de/publications/berliner_ics/docs/1985_01_info_mikroelektronik.pdf
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
PříspěvekZaslal: po duben 06 2026, 13:21    Předmět: Citovat
Tu je kontrašpionáž:
https://www.richis-lab.de/motcon01.htm
Nejaké post-DDR obchody by ho mohli mať.
kondor
Založen: Jul 31, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 07 2026, 15:28    Předmět: Citovat
Otázka pro JarduFialu :
Nemá ho v sobě náhodou STERN R160 ??
Někde bych tu měl snad ještě jeden kousek ve stavu před repasí mít,tak abych to nehledal zbytečně.....
Repasovat to určitě nebudu,alespoň ne v horizontu několika let.
 Velikost:  185.48 kB
 Zobrazeno:  13 krát
PříspěvekZaslal: út duben 07 2026, 16:23    Předmět: Citovat
Dík za snahu ale není tam takový.
kondor
PříspěvekZaslal: út duben 07 2026, 16:38    Předmět: Citovat
Není zač,proto jsem se ptal než to začnu hledat bo vím že máš přehled.
Tak hodně štěstí s hledáním .....
PříspěvekZaslal: út duben 07 2026, 16:40    Předmět: Citovat
Ne, až takový přehled nemám, kouknul jsme do servisního manuálu.
PříspěvekZaslal: út duben 07 2026, 21:11    Předmět: Citovat
Asi ti skutečně nezbude, než shánět po retroobchodech v bývalé NDR, protože jsem k němu nenašel žádnou přímou náhradu.
Prodává je ještě Daarle v Saarbrückenu, cenu neuvádí, ta se řídí množstvím a způsobem dodání. Ale na stránkách má poptávkový formulář.
Hlavní potíž je v tom, že naprostá většina DD motorů (například capstany videa) mají navíc vestavěné nějaké tacho, ať už indukční, nebo s Hallovými sondami. Obvod B391 zjišťuje, kde se pohybuje rotor, přímo z vinutí motorku. Pardon, to takový AN3815 taky, ale kompatibilní není, konečně, je určený k motoru bubnu videa. I když - sehnat k němu schéma zapojení ve videu, asi by se použít dal. Ale to už je hodně obsoletní šváb...
Předpokládám, že datový list B391 (ze kterého se kompletní vnitřní zapojení stejně nevyčte) už máš, bavili jsme se o něm tady.
Ale možná, že by to pomohlo při realizaci náhrady nějakým BA6441, i kdybys k tomu měl třeba třemi optočleny simulovat ty Hallovy sondy...
No a poslední možnost je vrazit tam obyčejný motor pro obyčejný kazeťák.
PříspěvekZaslal: st duben 08 2026, 7:43    Předmět: Citovat
Tady jsem to zkoušel, protože zázraky se občas stávají. Datové listy jsem našel, tady dokonce i česky. Motor už je nahrazen jiným, tenhle jsem odložil mezi "různé a jiné". Třeba se časem objeví vrak s motorem.
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2026, 21:42    Předmět: Citovat
Nešlo by ten čip nahradiť týmto?
https://www.insightcentral.net/attachments/jy01_v3-5_2018-english-pdf.83073/
