Přesun WIN
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2026, 17:27    Předmět: Přesun WIN Citovat
Opravdu lze snadno systém W10 přesunout na nový SSD bez přeinstalace, jak čtu na netu?
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2026, 17:48    Předmět: Citovat
Ano.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2026, 18:12    Předmět: Citovat
Dík
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2026, 18:26    Předmět: Citovat
Já to tak udělal, mám se podívat jak ?
DriveClone 11
Sata SSD jsem strčil do USB adapteru, udělal jsem na něj klon a ten jsem pak strčil do počítače.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2026, 18:58    Předmět: Citovat
No, já to provádět nebudu, díky bohu. Návodů je na netu dost, jestli nekecají.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2026, 19:08    Předmět: Citovat
Způsobů je hafo, záleží na tom, jaký klonovací program použiješ a co umí.
Pokud nemáš USB adaptér, tak lze nabootovat přímo klonovací program, kopii disku uložit na USB disk, nebo na síť, vyměnit disk, opět nabootovat klonovací program a klon na disk nahrát. Cest je spousta.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2026, 19:48    Předmět: Citovat
to bolo mozne uz aj na win7 a mozno aj nizsie. proste urobis kopiu disku 1:1 a vymenis v pocitaci fyzicky stary za novy. Klonovacich nastrojov je kopec, len pozor - klonovat bud nabootovanim z usb/cd/dvd, alebo to robit na inom pocitaci. Nie na beziacom systeme, ktory chces klonovat.
No vidis, a tak si sa bal
rampage
Založen: Jan 12, 2025
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2026, 20:03    Předmět: Citovat
1:1 kópiou harddisku sa nemusí nutne zmigrovať licenčný klúč Windowsu, takže sa potom môže javiť ako neaktivovaný. V takom prípade ho treba vytiahnuť z EFI.
Rovnako môžu prestať fungovať niektoré licencované aplikácie, ktoré už boli aktivované na minulom HW.
No a samozrejme zmigrujú sa i staré drivre, ktoré už na novom stroji budú prd platné.
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2026, 20:43    Předmět: Citovat
Ale on chcel iba zameniť HDD za SSD, nie to prenášať do iného PC. Pokiaľ vytvorenú kópiu vrazí do pôvodného PC, tak bude fungovať. Jediné čo sa nesmie spraviť je pripojiť potom naraz originál a aj kópiu. Diskový oddiel má totiž svoj unikátny identifikátor (UUID), a pokiaľ sa v systéme objavia dva rovnaké, nikto nevie čo to spraví, či to nebude zapisovať na oba naraz.
Inak niektoré tie klonovacie programy nejdú 1:1, ale kopírujú to po súboroch. Vedia teda aj zmeniť veľkosť oddielu takže disky môžu mať rozdielnu veľkosť.
A ešte na záver, napríklad DiskGenius vie urobiť funkčný klon aj z bežiaceho Windowsu.
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2026, 22:00    Předmět: Citovat
Dělal jsem to z běžícího systému Acronisem přímo přiloženým k nakoupenému SSD. Velikost disků byla taky jiná - SSD menší, ale na HDD míň dat než kapacita SSD. Takže to šlo. Vytvořené pomocné oddíly Windows mají zcela jinou velikost než Wokna běžně vytváří, ale jede to.
Problém může vzniknout, pokud by chtěl někdo naklonovat systém z HDD na NVM SSD. Tam je nutné UEFI a i boot driver je jiný.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so květen 09 2026, 17:58    Předmět: Citovat
Je to z SSD na SSD, protože zkur... WIN se rozlezli neskutečně a všichni se bojí něco mazat v Local.
PříspěvekZaslal: so květen 09 2026, 18:25    Předmět: Citovat
Čo tak spustiť čistenie disku, tam vybrať "odstrániť systémové súbory", a potom naklikať čo sa má odstrániť? Veľa krát je tam ešte aj predošlá verzia systému windows ktorá zaberá aj 20 GB. Potom prehliadače a ich cache a história, to je tiež kvantum súborov. To sa odstraňuje z prehliadača, voľba história - vymazať históriu...
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so květen 09 2026, 18:37    Předmět: Citovat
Toho se každý bojí a obecně to není bezpečné pokud není stoprocentní jistota, co přesně mazat, jak jsem se různě dočetl. Starý W tam nejsou. Prostě to zmigrujem.
PříspěvekZaslal: so květen 09 2026, 19:29    Předmět: Citovat
Nástroje Vyčištění disku se netřeba bát, funguje dobře. Zkus ho.
PříspěvekZaslal: so květen 09 2026, 19:32    Předmět: Citovat
Tak jest. Koľkokrát tam bývajú aj staré zálohy ktoré sa spravili pri aktualizáciách. Ono sa najprv zobrazí koľko miesta sa dá čím ušetriť, potom sa dá vybrať čo chceme odstrániť.
