Máme a už skoro nepoužíváme minivěž Philips AS 405 20R. Už před časem z ní odešel CD přehrávač.
Teď jsem si chtěl pustit gramofon. Zvuk nějaký jde, ale talíř se netočí. Když jsem ho sundal, netočí se motorek, rukou se kladka otáčet dá.
Kde by mohl být problém? Není tam nějaký skrytý vypínač nebo pojistka?
https://www.manualypdf.cz/philips/as-405/manu%C3%A1l?p=1
V tom manuálu se pohrabu, anglicky Bohu žel neumím, ale snad mi někdo znalý pomůže. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8782 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá květen 08 2026, 5:55 Předmět:
Oxidace pérových kontaktů pro sepnutí motoru? Jsou pod mechanismem ramínka aby se tím dal pohon nejen spustit ale i vypnout na konci desky. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16857 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá květen 08 2026, 7:35 Předmět:
A jak odešel ten CD přehrávač? Jako nejde vůbec nebo jen nečte kvůli špinavému laseru? Jde na motor gramofonu nějaké napětí před a za vypínačem na přenosce? Tak mi to připadá, že problém bude asi společný a bude ve zdroji. Už jsi měřil patřičná napětí a jejich zvlnění?
Pokud si pamatuji, CD přehrávač snad vůbec nešel zapnout. Ani nevím, kde skončil.
To gramošasi se pokusím demontovat a kouknout se na to zdola. Ale až někdy, teď čekáme návštěvu, tak se v tom nebudu šťourat. Ale tuším, že až odjede návštěva, které jsem to chtěl předvést, tak to zase usne.
