Karcher malá vapka typ neviem- probl. Hlavný otočný vypínač.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 16:08    Předmět: Karcher malá vapka typ neviem- probl. Hlavný otočný vypínač. Citovat
Vypada to na vadny vypinac za 34€. Neviem ci za to da sused tolko.Typ som nenasiel iba vseliake cisla. Aj K2 Power kontrol je tam.Neda sa opravit?Nerobil to niekto už.dík.Nebyva len špina na kontaktoch.Vypinac gombík treba strhnut dvoma plochymi srobuvakmi?
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 17:09    Předmět: Citovat
Dá se to opravit, shnije v tom pružina. Musí se vyměnit za jinou vhodnou. A je dobré nechávat vapku uskladněnou se zapnutým vypínačem, jinak je ta pružina neustále hodně stlačená. Ten vypínač je totiž přímo kombinovaný s tlakovým vypínačem a knoflík simuluje dosažení vypínacího tlaku.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 17:53    Předmět: Citovat
Cudlik treba silov strhnut dvoma plochymi srobuvakmi ako vsetko podobne. To potrebujem vediet aby nieco neodtrhol. Cudlik sa da dole po rozobrati krytu,ci v zlozenom stave. Mam toho vela tak nemam cas hladat info na nete.dik za potesenie ze to ide opravit.
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 18:06    Předmět: Citovat
Jak se sundavalo kolečko, si už nevzpomínám, už je to dlouho, co jsem to řešil. Ale určitě to nebyl velký problém, to bych si jinak pamatoval. To, že po někom něco chceš, ale nemáš čas někde něco hledat, tedy zrovna moc zdvořilé sdělení není... Tak ať se oprava daří Smile
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út květen 05 2026, 16:27    Předmět: Citovat
Nepamatas si alebo niekto iny ,ci ten tlakovy cudlik ma ísť lachko baz tlaku vody alebo nie.Totizto on nejde pohnut ani velkov silov! Alebo musi byt velka sila na popohnutie?.Tak ma napa,či v tom nebude problem ze je zatuhnuty. Vypinac bude potom OK. Vypinac sa asi da vyskusat,len musi vediet co ma byt v akej polohe.Neni to bezny vypinac,ale kombinovany s tlakovym vypinacom podla zaka .Rozhybat to nepojde silov ,alebo uz by nebol OK,pripadne zase za mesiac by bol zatuhnuty.dik pomozte ak to poznate. Takze vypinac zatial nerozoberiem ani neviem ako ,kde co je ,ako ma byt.
Vypinac sietovy funguje.Problem bude ako som predpokladal zadrhnuty tlakovy spinac bez kontaktny.Neviem ako sa rozobera, Vytrhne sa ten plastovy vrch,ci ako? Obr.nemam ako dat.
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2026, 14:00    Předmět: Citovat
furt sbíráš kdejakej bordel, to fakt nemůžeš za cenu dvou lahváčů nekde splašit aspoň starej kompakt od 4 MPix nahoru, abys udělal aspoň málo použitelný fotky, místo neustálýho psaní elaborátů ze kterejch stejně nikdo nic nechápe? obrázek vydá za 1000 slov (a je 3000× větší Laughing )
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2026, 19:56    Předmět: Citovat
Ten plastovy vrch toho tlakoveho spinaca tam bude narazený tak aby ho tlak vody nevytrhol.Podruhe bude mat podla mna taky tvar že natlačiť pojde,ale uz vybrat mozno len s poskodenim.Nakonci toho bazmeku vonku je tenuclka plastová gulatina ktorá svojov polohou blokuje vypinav.Ak by saten vrch napríklad mespravne páčil na jednej strane viac než ma,ulomil by sa,to práve nechcem ,snazim sa všetko ak sa da opravit .
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2026, 8:19    Předmět: Citovat
Nadvihnut to neslo,tak som este skusit otocit do prava a potocit islo,len to bolo treba este dost silov aj nadvihnut.obr.dam mozno vecer.zase neviem kde je USB kabel.Nikto ste to nerobili,ci ste chceli aby som to po...?
 Velikost:  246.47 kB
 Zobrazeno:  151 krát
 Velikost:  274.13 kB
 Zobrazeno:  140 krát
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2026, 10:07    Předmět: Citovat
Ano. Všichni chtěli abys to po. A teď je celé fórum nas. Laughing
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2026, 12:26    Předmět: Citovat
Pytete sa co bol problem,vypinacom to nebolo.Treba vediet najprv v akej polohe je blokovacia paka vo vypinaci ovladana tlakovym bazmekom.Inac sa neda vypinac poloha ON/OFF vyskusat spravne!Aby bola paka v tej polohe, musi byt v hornej uvrati. Takze ,ked som tento tlakovy bazmek rozobral potocenim o 90°do prava a silov vytiahol,nic nebolo vidiet v nom.Predcistil som ho ,hore dole tou gulatinov s pisestom pochodil parkrat a zlozil.Paku tlakom ovladania vypinaca musi byt pri skladani hore,zapadnuta do vyrezu tycky ci gulatiny,inac to nebude fungovat. Takto to uz je OK. Takze pozor na spinu ktora by sa tam dostala.Pruzenie piestika bolo v rozobratom stave OK.
