Tento typ jsem měl možnost vyzkoušet, rozdělat, pořádně se podívat. Rozhodně nehýřím optimismem a cena je navíc asi bez sondy.
Vadilo mi toto:
1. Obrazovka je kulatá, což je dnes u profi přístrojů překonaná záležitost.
2. I při relativně dost velkém urychlovacím napětí cca 1200V má obrazovka ostrost stěží jako starší obrazovka Philips při pouhých 500V (použitá obrazovka vypadá jako korejská).
3. V určitých situacích leze do měřeného průběhu signál z měniče nebo z čeho.
4. Skoro celý stroj je asi z důvodu jednoduchosti na jedné DPS a žádného odstínění citlivých obvodů jsem si bohužel nevšiml.
5. Bojím se o životnost koncových tranzistorů, které už na první pohled nemají rezervu v chlazení.
6. Některé vodiče téměř "volně" visí v prostoru (ta tam je pečlivost např. při výrobě našich osciloskopů TESLA).
7. V celém skopu není vidět žádnou "lepší" součástku, všechno na první pohled ty běžné věci, které najdete v asijské spotřební elektronice, skoro ani nevíte, že díváte na měřicí přístroj.
Přednosti jsou tyto:
1. Malý, poměrně lehký
2. Z dálky vypadá dobře
3. Cena jakž-takž
Ještě dodávám, že předmětný kus známý koupil u jiné firmy i se sondou a za vyšší cenu.
Založen: Dec 16, 2007 Příspěvky: 553 Bydliště: Neratovice
Zaslal: st březen 19 2008, 16:59 Předmět:
To je jasné, za ty prachy to nemůže být nějaká sláva, ale ta kulatá obrazovka už mě celkem překvapuje... Ale na druho stranu na nějaké NF nebo pro nezkušené v měření by to mohlo vyhovět. Samozřejmě pro toho kdo nepřekousne rok výroby starší pěti let, kdejaký starý stroj bude jistě lepší...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st březen 19 2008, 17:19 Předmět:
Viděl jsem zevnitř dva podobné, a ruce pryč od toho. Mizerné viklavé 9mm poťáky, přepínače á la Lorlin, ovšem při zahýbání vypadávala časovka, špatné mazání zpětných běhů na krátkých časech. Kámoš nakonec koupil raději Teka 465 vadným jedním vstupem, bylo to za stejné prachy
Ještě je tam problém, že některé poťáky jdou dost těžko otáčet a to při práci může otravovat.
Horní mezní kmitočet jsme ověřovali, a skoro sedí 10 MHz -3 dB. Jas stopy bohužel už na takovém kmitočtu nemá rezervu.
Zajímavé je, že na nejvyšších kmitočtech se mění amplituda signálu v závislosti na vertikálním posuvu obrázku! V tomto ohledu se konstruktéři nevyznamenali. Ale nejvyšší kmitočty se stejně moc nevyužívají.
Obdélník na nf vypadá vcelku dobře, nejde sice 100% vykompenzovat, ale co byste nechtěli od laciného skopu.
V každém ohledu lepší než BM370, ale funkčně horší než BM574 za 500 Kč z aukce.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: st březen 19 2008, 19:44 Předmět:
Zkreslení obrázku nebo zmenšení amplitudy při vertikálním posuvu je celkem běžná věc. Stává se to když jde koncový stupeň částečně do saturace při větším vybuzení na mezním kmitočtu nebo blízko něj. Může to být jak koncovým stupňěm samotným, tak obrazovkou (velkými kapacitami elektrod). _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: čt březen 20 2008, 16:00 Předmět:
tandel napsal(a):
Ještě, že jsou tam aspoň kvalitní přepínače
[/i]
Čo na to povedať ? "Co bys chtel za pět stovek " _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
