Plynový sporák porucha
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2026, 14:30    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Ale na to ten ampérmetr musí umět stejnosměrný proud.
si děláš srandu? Laughing
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2026, 15:31    Předmět: Citovat
Proč by měl? Zdaleka ne každý klešťový ampérmetr stejnosměrný proud měří. Ne každý klešťový ampérmetr, co měří stejnosměrný proud umí měřit malý stejnosměrný proud. Smile
Behemot
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2026, 15:38    Předmět: Citovat
Bavíme se snad vo klešťovejch ampérmetrech, né starejch socanskejch sračkách, ani rejžáckým šrotu z tržnice. Já sem eště neviděl klešťovej ampérmetr, co by stejnosměr neuměl, ve svým sortimentu nabízím samozřejmě jenom takový.
Měřit malý proudy umí samozřejmě úplně každej, akorát že ne každej to měří závratně přesně. Mám samozřejmě v nabídce i ty nejpřesnější.
Ale na todle domácí měření něčeho na šporáku je asi i chyba 30 % v zásadě buřt. Navíc proud je tak malej, že není důvod, proč by to většina multimetrů, co v sobě mají nejakej kloudnej drátovej bočník, nemohla todle měřit přímo. Uvedený cifry (0,5 A, jednotky A) jsou úplně v pohodě i na ně.
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2026, 16:56    Předmět: Citovat
Vtip je v tom, ze meranim cez bocnik vlozis do obvodu odpor a prestane to fungovat.
Behemot
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2026, 17:23    Předmět: Citovat
Tjn, je fakt že v tomdle případě extrémně nízkýho výkonu termočlánku je pak vhodnější substituční metoda. Takže změřit napětí článku (naprázdno i do magnetu) a pak ho např. nahradit laboratorním zdrojem, vytočeným na stejný hodnoty, leckterej rovnou bude odměřovat hodnoty.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2026, 18:00    Předmět: Citovat
Já to měřím levným "obyčejným" UT210E (UNI-T). Má nejnižší rozsah 2A, ss i stř.
Desítky mA indikuje a od 100 mA už měří dobře.
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2026, 18:03    Předmět: Citovat
Jak takový měřák změří termočlánek, co má "koaxiální" vedení, což třeba u Honeywellu bylo standardní.
sis2
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2026, 18:22    Předmět: Citovat
Klídek, jardafiala se ptal na problém u sporáku MORA... Very Happy
Behemot
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2026, 18:45    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
asi nijak, leda to někde kuchneš a uděláš si voko, nebo jinak upravíš (třeba jeden pól článku i cífky dočasně ukostříš, tzn. jako jeden vodič použiješ kostru, a pak změříš přes kabel, pže ten pak bude sloužit celej jako jeden?)
