Siemens ET675FNP1E varná deska,
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2026, 9:20    Předmět: Siemens ET675FNP1E varná deska, Citovat
Jak správně zapojit varnu desku Siemens ET675FNP1E na 400v
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2026, 10:15    Předmět: Citovat
Co takhle ofotit svorkovnici ?
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2026, 12:14    Předmět: Citovat
nieje to popísané ani v návode, fotka by povedala viac
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2026, 12:41    Předmět: Citovat
Tohle by nestačilo? On tam ten štítek na té desce někde musí být.
Přímo na 400V to připojit nelze, ale na 2 nebo 3 fáze ano.
A ještě jeden obrázek.
[size=9]Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2026, 12:57    Předmět: Citovat
Asi jako všade .
milin
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2026, 13:27    Předmět: Citovat
ahoj kamarád svorkovnicí ofotí a večer pošle , údajně na štítku desky je 230v, 8300W ,návod není. dik.
Eleman
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2026, 13:38    Předmět: Citovat
To je jak u blbejch. Podíval ses na můj příspěvek o dva výše? Máš tam různé možnosti připojení. Confused
milin
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2026, 20:19    Předmět: Citovat
Eleman" Dík podle tvého obrázku (3N) deska je OK. Dík všem.
