AB Cryptobox 650HD neladí Fast Scan
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 22 2026, 18:33    Předmět: AB Cryptobox 650HD neladí Fast Scan Citovat
Zdravím všechny přítomné. Kamarádka mi volala že její mámě nejdou některé programy ač je má předplacené na kartě. Já jim kdysi instaloval dva přijímače pro zdílení karty pomocí LAN, naposled jsem jim do přijímačů nahrával nový software 1.14.20433_patch*(0 25). Vše fungovalo až nyní mámě kamarádky přestaly jít některé programy ale jí normálně jdou všechny. Jako první že vyzkouším přeladit a zde nastal problém. Při spuštění Fast Scan se začalo lagění ale děsně nesměle a najednou naskočil nápis "Frekvencia pre fast Scan bola zmenená. Prijímač znovu spustil Fast Scan prehladávanie. Čakajte prosím...". Ladění pomaloučku došlo až na 10% a pak skočilo na 6%, mohl jsem čekat do soudného dne ale stále to tak přeskakovalo. Zkusil jsem přijímač nanovo nainstalovat, nepomohlo.
Může mi to někdo prosím vysvětlit co se vlastně děje a poradit co s tím udělat? Předem všem děkuji za odpověď.
Ladění Fast Scan
 Velikost:  102.77 kB
 Zobrazeno:  41 krát
jandur
Založen: Aug 15, 2022
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2026, 9:57    Předmět: Citovat
tak si tam nahraj posledny dostupny soft a budes mat aj aktualny transporder fastscanu.. ver 1.14 je z cias ked este na kysucoch behali dinosaury Very Happy
otakarv
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2026, 12:12    Předmět: Citovat
No nevím chlapče kdo má pravdu ale na této stránce Cryptobox.sk je uvedená jako nejnovější verze Patch FW verzie pre Cryptobox 650HD_FW 1.14.23103 650HD_V1.14.23103_31-08-2021.rar a tu jsem taktéž zkoušel a dopadlo to stejně. Confused Zkoušel jsem přeladit i jeden svůj přijímač co mám doma ale dlouho jsem jej nepoužíval a dopadlo to naprosto stejně. Napadlo mě zda to nakonec nebude HW chyba ale mate mě skutečnost žeby najednou nezávisle byla ta samá chyba u dvou přijímačů ale možné to být může.
No ještě něco zkusím a pak ten přijímač otevřu a podívám se mu na střeva. Wink
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2026, 9:48    Předmět: Citovat
a aky kabel lan si použil ked si robir zdielanie križeny alebo priamy?
otakarv
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2026, 9:52    Předmět: Citovat
Tuším že křížený ale myslím že v tomto případě lze použít i přímý. Jak zbude čas tak pohledám své poznámky a dám vědět, je to už přecejenou pár let dozadu.
jandur
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2026, 10:31    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
to mas sice pravdu, ale unofic co poliaci patchuju je z 2025 roku posledna
otakarv
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2026, 10:53    Předmět: Citovat
Můžeš mi sem dát link, vyzkoušel bych jak bude chodit.
otakarv
PříspěvekZaslal: so duben 25 2026, 17:30    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
Pro jistotu jsem se zeptal AI:
Přímý kabel: Standardní volba, pokud přijímače propojujete přes router nebo switch.
[b]Křížený (Crossover) kabel
: Vyžadován pouze při přímém propojení dvou přijímačů bez routeru, pokud alespoň jeden z nich nepodporuje funkci Auto-MDIX (automatické rozpoznání typu kabelu).
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: st květen 06 2026, 19:35    Předmět: Citovat
Otakar v : Byl proveden reset /Tovární nastavení/ po natažení nového software ?
otakarv
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2026, 4:49    Předmět: Citovat
Určitě, já vždy dělám podle doporučení tovární nastavení před i po instalaci nového software. Wink
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2026, 11:05    Předmět: Citovat
A co sek. filtrace zdroje? Např pro LNB?
otakarv
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2026, 14:50    Předmět: Citovat
Měl jsem a ještě mám plno chození po doktorech, čeká mě trhání 6 zubů a také operace takže jsem kamarádce tenkrát zatím půjčil svůj náhradní satelitní přijímač než ten její zprovozním. Dnes jsem měl relativně klid a hlavně náladu do opravy tak jsem jej otevřel. Hned po odkrytování mi padnul do oka nafouklý kondenzátor 1500µF/16V na výstupu 12V. Po jeho vypájení a změření ESR bylo jasné že je příčinou nefunkčnosti sat. přijímače. Momentálně jsem doma neměl kondenzátor s takovou kapacitou tak jsem použil pouze 1000µF/16V, chtěl jsem zespodu přidat paralelně 470µF/25V ale je tam málo místa tak se mi tam nevešel. Nějakou dobu vydrží a kdyby zase odešel tak tam dám takový jaký tam byl s vyšším napětím třebas. Ten původní měl ESR 22,3Ω a kapacitu na univerzálním měřáku z Aliexpress ani neukázalo , místo toho zobrazilo paralelně propojené diody proti sobě polaritou.
Pro svůj klid a jistotu jsem proměřil všechny další elyty a ty byly v pořádku.
Satelitní přijímač funguje tak to je hlavní. Wink
Děkuji všem za rady.
Nafouklý elektrolytický kondenzátor 1500µF/16V
 Velikost:  266.38 kB
 Zobrazeno:  4 krát
 Velikost:  96.79 kB
 Zobrazeno:  4 krát
ESR
 Velikost:  258.13 kB
 Zobrazeno:  4 krát
 Velikost:  208.22 kB
 Zobrazeno:  5 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
