Hmmm... a je tam možnosť zadať aj adresu Z-boxu / zberne-výdajne ?
.. pri jednej objednávke mi poskytlo na výber, kam balík doručiť, tak som zadal, ale bolo to k ničomu.... Packeta to aj tak doručila inam... Výber bol na nich, keď dostali balík do systému....
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 3101 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt duben 30 2026, 18:03 Předmět:
Na Temu není možnost zvolit si cílový BOX ani výdejnu Zásilkovny. Volí to případ od případu až v průběhu doručování podle cílové adresy adresáta, ale nedá se při tom spolehnout na to, že zvolí jeden konkrétní BOX nebo výdejnu.
Tak na Z-BOXu už druhý den zpráva "Závada Z-BOXu". Technici už usilovně pracují více než 48 hodin
Tak nějak předpokládám, že když to dobře dopadne, někdo to opraví nejdřív v pondělí.
Příště si to nechám poslat do pivotéky. Sice je to dál, ale zase si tam můžu dát cestovní pivo (německy Reisebier)
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2964 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: čt duben 30 2026, 19:53 Předmět:
dred napsal(a):
Tak když už zadáš jinou než svou, tak proč ne rovnou toho Z-boxu.
Zaslal: čt duben 30 2026, 20:06 Předmět:
Tím by si dle mého názoru nepomohl. Temu doručuje primárně na adresu a nikoli do Z-BOXů. Zásilky z Temu do Z-BOXu nebo na výdejní místo dávají až řidiči Zásilkovny ze svého vlastního rozhodnutí zcela nezávisle na Temu například pokud nezastihnou nikoho na cílové adrese nebo pokud jsou zrovna líní to doručovat až na cílovou adresu a je pro ně jednodušší to dát buď do nějakého Z-BOXu nebo výdejního místa poblíž, ale nedá se spolehnout na to, že zvolí zrovna ten či onen BOX nebo výdejní místo ani když použije jako adresu doručení adresu konkrétního Z-BOXu nebo výdejního místa.
Zaslal: pá květen 01 2026, 9:12 Předmět:
Valdano napsal(a):
Nakupuji na Temu dost a doručení na adresu jsou jen věci z Evropy. Vše ostatní v boxu, který je naštěstí v místě jen jeden.
Tak pokračování. Nápis "závada z-boxu" se změnil na "klávesnice vypnuta". při pokusu vyzvednout přes apku mi apka hlásí, že jsem u jiného z-boxu Dnes jsem zkusil zavolat, po asi 5-ti minutovém zbytečném rozhovoru s jejich ejaj jsem se dostal k operátorovi. A z-box je stále v poruše. Do 9. května
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 16, 17, 18
Strana 18 z 18
