Identifikace motoru koloběžky
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2026, 7:50    Předmět: Identifikace motoru koloběžky Citovat
Dostal se mi do ruky BLDC motor asi z koloběžky. Nápis na něm je JZ1600W20220300676. Nemá hallovy sondy. Pneu je 90-65-6.5. Jediné, co z toho vyčtu je, že má výkon 1600W. Na jiných motorech bývá i údaj o napětí. Jakým napětím ho mám napájet? Děkuji.
 Velikost:  213.62 kB
 Zobrazeno:  6 krát
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: st květen 06 2026, 5:53    Předmět: Citovat
Typoval bych to na 12S verzi hub motoru, s tím výkonem 1600W. Tedy 50,4V. Ono to pojede i na menší napětí, jenom to prostě nedosáhne full otáček. Je fakt že podle označení nejde najít nic.
