Relé , které zůstane vypnuté i po obnovení napájení...
PříspěvekZaslal: út květen 05 2026, 15:37    Předmět: Citovat
Ale já pořád nechápu PROČ by se to mělo celý zapojovat jinak, než "samopřídržný" zapojení relé s pomocným kontaktem, kterej je paralelně ke spínacímu tlačítku "Zapni" - protože když jednou vypadne napájení, tak relé odpadne tak jako tak - a k novýmu přítahu po obnovení napájení (a tím i k překlemování zapínacího tlačítka) potřebuje nový záměrný stlačení toho zapínacího tlačítka. A tu samou funkci jako vypnutí napájení udělá rozpínací tlačítko v sérii s cívkou - prostě tady stačí klasický dvojtlačítkový ovládání relé (nebo stykače) "Start/Stop", využívající "samopřídržnej" pomocnej kontakt relé/stykače. Nic dalšího není potřeba vymejšlet.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 05 2026, 20:21    Předmět: Citovat
Přesně jak píše EKKAR. Jen jste si asi všichni nevšimli, že tazatel píše 230V/16A, na DIN lištu. Takže musí být relé asi na 230 V AC. Potom tedy žádné diody.
PříspěvekZaslal: út květen 05 2026, 21:34    Předmět: Citovat
Výkonové relé SCHRACK RMX 16 A, 3P (3CO), 230 V AC, Datasheet
Cívka na 230V AC, 3 přepínací kontakty pro jmenovitý proud do 16A při jmenovitém napětí do 400V AC. Jeden z kontaktů se použije jako pomocný pro přídrž, druhý pro spotřebič a třetí bude jako záloha pro případ, že kontakt používaný pro spotřebič časem odejde.
PříspěvekZaslal: út květen 05 2026, 22:56    Předmět: Citovat
Hmm, tolik řečí kolem jednoho ze základních zapojení automatizace a spínání. Tohle jsme se učili zapojovat v prváku na průmce v dílnách v první "tříhodinový" lekci, hned po školení bezpečnosti práce. Wink
PříspěvekZaslal: st květen 06 2026, 6:40    Předmět: Citovat
Přesně - jde o jedno ze základních zapojení ochrany proti samovolnému spuštění po výpadku napájení.
Všiml jsem si ale už dříve, že se tématu bezpečnosti v odborných školách příliš pozornosti nevěnuje, vychází se z toho, že hardware už někdo vyřešil, proto to student nemusí umět.
Prim
Založen: Aug 12, 2024
PříspěvekZaslal: st květen 06 2026, 6:53    Předmět: Citovat
Otázka na začátku je v pořádku, jen mě trochu děsí její spojení s 230V/16A.
Ale debata, ta je výživná.
Navrhuji ještě přidat vypínací tlačítko, přece není možné čekat na výpadek napájení.
Přibude 4-6 stránek diskuse.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 06 2026, 8:35    Předmět: Citovat
A nakonec se zjistí, že v podstatě potřebuje jen podpěťový spínač.
https://www.tme.eu/cz/details/32p0208/motorove-spoustece/tripus/?
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: st květen 06 2026, 9:31    Předmět: Citovat
To samec: Tenhle ovladač se dá koupit na ali za pár korun.
Ender
Založen: Jan 26, 2021
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2026, 5:37    Předmět: Citovat
Prim: je to k vodárně, která má svou "lelektronickou logiku". Jde o to aby po odčerpání vody kdy tato "logika" vypne relé, se to relé musí nahodit ručně. Třeba až o dva dny pozděj. Aby to prostě zůstalo vypnuté i když by to mělo podle "logiky" jet nanovo... A těch 230V a 16A je jen pro upozornění, že to musí být na 230V... Je tam cca 1,5kW čerpadlo, které to má spínat...
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2026, 7:39    Předmět: Citovat
Konečně jsi to napsal celé, což mělo být hned na začátku. Podle toho co popisuješ Ti opravdu stačí zapojení "ovládání relé tlačítkem", které vřadíš do série ke kontaktu relé vodárny.
Co je to konkrétně za typ vodárny jen pro informaci? Já mám vodárnu ALKO s ochranou a tam když dojde voda, tak se hodí do poruchy a je potřeba ji ručně vypnout a zapnout (vytáhnutím ze zásuvky).
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2026, 7:52    Předmět: Citovat
O nějaké logice čerpadla dosud nebyla vůbec řeč, ale předpokládám, že má rozpínací kontakt, kterým přeruší napájení. Tím ztratí napájení i stykač (relé), odpadne a zůstane tak. Nastartovat to půjde, až logika řekne, že se čerpat může, jinak ani tlačítko nebude fungovat.
Jestli ani tato rada nepomůže, není pomoci.
To dole je očištěný a popsaný výstřižek ze staršího zapojení, ať to nemusím kreslit znovu.
 Velikost:  23.93 kB
 Zobrazeno:  6 krát
