Zkusil jsem v novém autě DAB příjem. Západ Prahy. Country radio, Radio Beat. Na tyhle dvě stanice je to bohužel úplně nepoužitelné. Neustále to přeskakuje mezi kanály s nekolikavteřinovými pauzami. FM hraje dobře.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 8506 Bydliště: Earth
Zaslal: pá duben 03 2026, 20:19 Předmět:
V Brně chytnu nové rádio Šlágr. Zatím nevysílají informační text. Hudba je taková strašně plytká. Asi hlavně nová tvorba neznámých interpretů. Ale umělecky je to primitivní, nebo co. Připadá mi, že běžnej důchodce si raději poslechne nějaký 40 a více let starý pop, kterýho je všude plno, ale má své kvality. I já si ho poslechnu. Komu je dnes 80 let, tak fakt zažil Abbu, Beatles, Karla Gotta, Olympic...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21322 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so duben 04 2026, 7:02 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
V Brně chytnu nové rádio Šlágr... ...Připadá mi, že běžnej důchodce si raději poslechne nějaký 40 a více let starý pop...
Jestli to nebude tím, že běžní důchodci pro Šlágr tu hudbu hrají, stejně, jako v Šlágr TV. Tady se ta stanice ještě neobjevila, tak to zatím neporovnám.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4521 Bydliště: Zlín
Zaslal: út květen 05 2026, 17:20 Předmět:
Jaké máte zkušenosti s dálkovým příjmem? Koupil jsem tento dipól: https://www.inter-sat.cz/fracarro-dab-antena-f-konektor_d15655.html a anténní zesilovač Alcad (od antény do bytu vede cca 20 m koaxu). Přijímač mám Technisat 143. Anténa je vertikálně, na cca 5 m vysokém stožáru nad úrovní střech. Bydlím na okraji Zlína na úbočí kopce s výhledem na sever a východ, nad údolím.
Chytnu všechny místní české multiplexy a také slovenský Towercom, dohromady hraje 69 stanic. Co je zvláštní, tak že se vyhledá i spousta rakouských stanic, ale jsou tak slabé, že nejdou spustit. Přitom Rakousko mám přes kopec a za zástavbou. Naopak Polsko, na které mám výhled, vůbec. Přitom je obojí vzdušnou čarou cca stejně daleko. Ještě počkám, jak se to bude chovat, až bude zataženo, to se III. pásmo šíří trochu líp. Příjem přímo na anténu s pár metry koaxu byl stejný jako se zesilovačem.
Jinak pro zajímavost, na stejném stožáru mám horizontálně umístěnou logaritmicko-periodickou anténu namířenou na východ, všechny DVB-T české multiplexy z ní mají signál jako prase, ale Slováci nic.
Na Tabletu Lenovo Tab plus + rtl-sdr dongle a aplikace velle.io. Připojil jsem to na anténu od televize a cca 40 DAB stanic.
Kdo to chcete zkusit, driver na SDR je v Google appstore a welle.IO jsem stáhl z Githubu (musel jsem povolit instalace z neznámých zdrojů)
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 9244 Bydliště: Valachy
Zaslal: út květen 05 2026, 18:50 Předmět:
Lukáši - nejprve k tomuto:
Lukas-Peca napsal(a):
Většina SK TX-ů vysílá ve vertikální polarizaci (s výjimkou menších vykrývačů) Tak možná proto
Na tvém odkazu na FRACARRO DAB+ dipól, mě zaráží (v Podrobnostech o produktu) tahle věta:
... Anténa je vybavena standardizovaným F konektorem pro snadné a bezpečné připojení a podporuje horizontální polarizaci, jak vyžaduje většina DAB vysílačů. ...
Vyfocena je montáž pro vertikální příjem.
Předpokládám, že se jedná jen o špatně formulovanou informaci - že tedy anténa jednoduše umožňuje i montáž pro horizontální příjem (pouhým pootočením v držáku)
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út květen 05 2026, 19:04 Předmět:
Jo, ta anténa jde libovolně otočit. Jinak s tou log-per anténou jsem zkoušel točit a rozdíl není moc výrazný, ta polarizace se vlivem různých odrazů dost rozmaže.
Ještě mám objednaný FM dipól, má asi 1,7 m, hodím ho na vršek toho stožáru, jsem zvědavý, jak bude dálkový příjem vypadat. Ale u mě hrají slovenské FM stanice i na kus drátu v plné síle.
Zaslal: út květen 05 2026, 19:48 Předmět:
Lukáši - naše město trochu znáš - i přímo moje QTH.
Když nám před 5-ti lety spustili (z Bylnického vykrývače) Pařízkovo MUX4 (k.42; ERP=501W; H-pol.), tak jsme hned přeprogramovali domovní ant. zesilovač Johansson.
A protože byla ještě zima, tak jsme ani neinstalovali další anténu.
Využili jsme toho, že téměř ze stejného směru už byla na stožáru anténa pro příjem SK programů (z TX-u: Trenčín - Nad oborou). Přestože je anténa instalována vertikálně (pro příjem Slováků) i tak na ni přijímáme MUX4 z Bylnice (vysílání v H-pol.). Asi to bude jen krátkou vzdáleností k dokrývači (ani ne 3km) a jeho dostatečným výkonem. Ani později jsme už další anténu nepřidávali, a už těch 5 let takto "jedeme" _________________ Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne út květen 05 2026, 19:59, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út květen 05 2026, 19:56 Předmět:
Na 3 km to musí jet i na lopatu. I když příbuzní z Klobouk v analogových časech doma chytili jen Novu, přestože přímo na kopci nad domem měli velký vysílač
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 44, 45, 46
Strana 46 z 46
