Regulátor alternátoru PAL
Freedy
Založen: Dec 27, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 20:36    Předmět: Regulátor alternátoru PAL Citovat
Zdravím, neměl by prosím někdo vnitřní schéma s popisem součástek, regulátoru alternátoru PAL co se dával do Škodovek 105-120 a Jawa 638,639 ? Někde jsem to měl, ale nemůžu najít. Děkuji.
 Velikost:  127.25 kB
 Zobrazeno:  19 krát
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 23:35    Předmět: Citovat
nemůže to být tady ?
nebo tady ?
 Velikost:  145.51 kB
 Zobrazeno:  35 krát
PříspěvekZaslal: út květen 05 2026, 6:22    Předmět: Citovat
Ještě je jedno zapojení s PNP, NPN a NPN výkonovým tranzistorem. Chodilo to léta se 100% spolehlivostí. Měl jsem tam drátový potenciometr s jemným dostavením napětí (nejdřív volba na zimu o pár desetin víc, nakonec nastaveno a roky s ním nehýbáno). Pokusím se ho najít.
Freedy
PříspěvekZaslal: út květen 05 2026, 9:07    Předmět: Citovat
Porovnám to stím mojím, děkuji zatím za schéma. Mám to k alternátiru do Jawy, kde není zapojen vývod 54. Asi by se mi hodilo i to schéma s potenciometrem pro doladění nabíjecího napětí, jelikož v tom původním zapojení elektroinstalace není vývod alternátoru B+ přímo do relé na D+ ale jde přes konektory do spínačky a pak se vrací zpět teprve na D+, kde vznikají přechody a úbytek napětí a alternátor pak dává víc.
 Velikost:  65.71 kB
 Zobrazeno:  66 krát
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 05 2026, 12:47    Předmět: Citovat
Podle čísla na boku by to měl být tento
 Velikost:  27.71 kB
 Zobrazeno:  73 krát
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 05 2026, 19:47    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
Já tam měl na zimu diodu mezi altíkem a regulátorem, svorky D. To zvedlo napětí o úbytek na diodě.
PříspěvekZaslal: st květen 06 2026, 13:35    Předmět: Citovat
Do MZ jsem dával regler ze 105ky stál před 2 lety stovku .
