Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35578 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út květen 05 2026, 15:37 Předmět:
Ale já pořád nechápu PROČ by se to mělo celý zapojovat jinak, než "samopřídržný" zapojení relé s pomocným kontaktem, kterej je paralelně ke spínacímu tlačítku "Zapni" - protože když jednou vypadne napájení, tak relé odpadne tak jako tak - a k novýmu přítahu po obnovení napájení (a tím i k překlemování zapínacího tlačítka) potřebuje nový záměrný stlačení toho zapínacího tlačítka. A tu samou funkci jako vypnutí napájení udělá rozpínací tlačítko v sérii s cívkou - prostě tady stačí klasický dvojtlačítkový ovládání relé (nebo stykače) "Start/Stop", využívající "samopřídržnej" pomocnej kontakt relé/stykače. Nic dalšího není potřeba vymejšlet. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1606 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: út květen 05 2026, 20:21 Předmět:
Přesně jak píše EKKAR. Jen jste si asi všichni nevšimli, že tazatel píše 230V/16A, na DIN lištu. Takže musí být relé asi na 230 V AC. Potom tedy žádné diody.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 3101 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út květen 05 2026, 21:34 Předmět:
Výkonové relé SCHRACK RMX 16 A, 3P (3CO), 230 V AC, Datasheet
Cívka na 230V AC, 3 přepínací kontakty pro jmenovitý proud do 16A při jmenovitém napětí do 400V AC. Jeden z kontaktů se použije jako pomocný pro přídrž, druhý pro spotřebič a třetí bude jako záloha pro případ, že kontakt používaný pro spotřebič časem odejde.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20581 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út květen 05 2026, 22:56 Předmět:
Hmm, tolik řečí kolem jednoho ze základních zapojení automatizace a spínání. Tohle jsme se učili zapojovat v prváku na průmce v dílnách v první "tříhodinový" lekci, hned po školení bezpečnosti práce. _________________ Jirka
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21322 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st květen 06 2026, 6:40 Předmět:
Přesně - jde o jedno ze základních zapojení ochrany proti samovolnému spuštění po výpadku napájení.
Všiml jsem si ale už dříve, že se tématu bezpečnosti v odborných školách příliš pozornosti nevěnuje, vychází se z toho, že hardware už někdo vyřešil, proto to student nemusí umět.
Založen: Aug 12, 2024 Příspěvky: 67 Bydliště: AC/KD
Zaslal: st květen 06 2026, 6:53 Předmět:
Otázka na začátku je v pořádku, jen mě trochu děsí její spojení s 230V/16A.
Ale debata, ta je výživná.
Navrhuji ještě přidat vypínací tlačítko, přece není možné čekat na výpadek napájení.
Přibude 4-6 stránek diskuse.
Prim: je to k vodárně, která má svou "lelektronickou logiku". Jde o to aby po odčerpání vody kdy tato "logika" vypne relé, se to relé musí nahodit ručně. Třeba až o dva dny pozděj. Aby to prostě zůstalo vypnuté i když by to mělo podle "logiky" jet nanovo... A těch 230V a 16A je jen pro upozornění, že to musí být na 230V... Je tam cca 1,5kW čerpadlo, které to má spínat...
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 778 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: čt květen 07 2026, 7:39 Předmět:
Konečně jsi to napsal celé, což mělo být hned na začátku. Podle toho co popisuješ Ti opravdu stačí zapojení "ovládání relé tlačítkem", které vřadíš do série ke kontaktu relé vodárny.
Co je to konkrétně za typ vodárny jen pro informaci? Já mám vodárnu ALKO s ochranou a tam když dojde voda, tak se hodí do poruchy a je potřeba ji ručně vypnout a zapnout (vytáhnutím ze zásuvky).
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt květen 07 2026, 7:52 Předmět:
O nějaké logice čerpadla dosud nebyla vůbec řeč, ale předpokládám, že má rozpínací kontakt, kterým přeruší napájení. Tím ztratí napájení i stykač (relé), odpadne a zůstane tak. Nastartovat to půjde, až logika řekne, že se čerpat může, jinak ani tlačítko nebude fungovat.
Jestli ani tato rada nepomůže, není pomoci.
To dole je očištěný a popsaný výstřižek ze staršího zapojení, ať to nemusím kreslit znovu.
