Zaslal: út květen 05 2026, 7:35 Předmět: Panasonic LUMIX DMC TZ2 problém s obrazom
Ahojte,
Mám tento foťák s malou chybičkou. Občas odfotí s pásikmi. Občas sa mu podarí odfotiť pekný čistý obraz. V čom je problém? Dúfam že nie snímač. Čo som čítal, tak vadny snímač fotí do ružova.
Foto pridám neskôr.
Ďakujem za rady.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 6114 Bydliště: BA
Zaslal: út květen 05 2026, 16:14 Předmět:
Robí to aj pri natočení videa? Ak nie, tak je iba prach v uzávierke. Mal som rovnaký prípad. Video robilo dobré, fotky pri slabšom osvetlení s pásikami, fotky vonku na slnku vybielené a s pásikami. Riešil som to tu.
TZ2 so zlým CCD snímačom mám dva, ale to vyzerá inak. Tam sa mihotajú čierne a fialové vodorovné čiary, a niekedy je celý obraz totálne rozmazaný a fialový s rušením, ako keď je zle naladená analógová televízia.
Zaslal: so květen 09 2026, 15:15 Předmět:
Fialové vodorovné pásy čoby duch v obraze pri náhľade je známka odchádzajúceho CCD snímača. Mal som TZ2, mal zlý CCD, tak som kúpil druhý na diely, a tiež mal zlý CCD. Pri TZ2 je to zrejme vlastnosť že CCD časom odíde.
Náhľad dobrý, video dobré, fotky zlé = zasekáva uzávierka (FZ7).
Náhľad fialový s rušivými pásmi, foto/video to isté = zlý CCD snímač (TZ2).
Jediné čo sa dá skúsiť je prečistiť konektor od CCD snímača, ale moc tomu nádej nedávam.
PotPalo,
Tak nakoniec som zistil že je CCD snímač zlý. Vyčistil som všetky konektory, flexy, s skúsil som opatrne vybrať snímač a skúsiť takto zapnúť bez optiky. Robí to presne to isté. Fotí to s pásikmi ako na tej foto čo som tu dal a tiež robí to taký fialový nádych s pásikmi v náhlade.
HM asi je to bežná choroba týchto LUMIXov. Ďakujem Ti za navedenie na chybu. Už iba ostáva nájsť snímač, čo bude asi hodne ťažké...
Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 856 Bydliště: Litovel
Zaslal: so květen 09 2026, 19:01 Předmět:
Měl jsem stejný problém těsně po záruce .Někde jsem pak našel,že se jednalo o výrobní vadu a třeba v německu to zdarma měnili.U nás se mi vysmáli , že mám smolíka - koupeno v Bohemce.
pavel16,
vyzerá že tých kusov s touto vadou je asi mnoho po svete. Škoda že sa už teraz nedá zohnať ten snímač. Ba, našiel som na aliexpresse za 65€. No nekúp to heh.
