Panasonic LUMIX DMC TZ2 problém s obrazom
Deather
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 05 2026, 7:35    Předmět: Panasonic LUMIX DMC TZ2 problém s obrazom Citovat
Ahojte,
Mám tento foťák s malou chybičkou. Občas odfotí s pásikmi. Občas sa mu podarí odfotiť pekný čistý obraz. V čom je problém? Dúfam že nie snímač. Čo som čítal, tak vadny snímač fotí do ružova.
Foto pridám neskôr.
Ďakujem za rady.
PříspěvekZaslal: út květen 05 2026, 7:45    Předmět: Citovat
Okrem celej fotky daj aj vyrez bez zmensovania.
Deather
PříspěvekZaslal: út květen 05 2026, 13:13    Předmět: Citovat
Obrázok som hodil tu. Snáď to pomôže.
https://photos.app.goo.gl/cc4Nu88WtdDqrvTb6
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út květen 05 2026, 13:19    Předmět: Citovat
a tie pásiky sú aj reálne na fotke (keď ju pozrieš z karty na počítači) alebo len na displeji aparátu?
Deather
PříspěvekZaslal: út květen 05 2026, 15:36    Předmět: Citovat
Ivan_01 sú aj reálne na foto, preto sa bojím že snímač to má za sebou.
PříspěvekZaslal: út květen 05 2026, 16:14    Předmět: Citovat
Robí to aj pri natočení videa? Ak nie, tak je iba prach v uzávierke. Mal som rovnaký prípad. Video robilo dobré, fotky pri slabšom osvetlení s pásikami, fotky vonku na slnku vybielené a s pásikami. Riešil som to tu.
TZ2 so zlým CCD snímačom mám dva, ale to vyzerá inak. Tam sa mihotajú čierne a fialové vodorovné čiary, a niekedy je celý obraz totálne rozmazaný a fialový s rušením, ako keď je zle naladená analógová televízia.
Deather
PříspěvekZaslal: út květen 05 2026, 16:34    Předmět: Citovat
PotPalo,
Díky, idem to skúsiť. Dám vedieť.
Vyskúšané. Pri videu to nerobí, len pri fotení. Takže prach v uzávierke? To by bolo super. Ako sa dá vyčistít?
Deather
PříspěvekZaslal: so květen 09 2026, 14:34    Předmět: Citovat
PotPalo,
Teraz som zistil že ten foťák robí striedavo fialové pásy aj pred urobenim snímku. Aj tebe sa to takto prejavuje? Či až po odfoteni na fotke?
PříspěvekZaslal: so květen 09 2026, 15:15    Předmět: Citovat
Fialové vodorovné pásy čoby duch v obraze pri náhľade je známka odchádzajúceho CCD snímača. Mal som TZ2, mal zlý CCD, tak som kúpil druhý na diely, a tiež mal zlý CCD. Pri TZ2 je to zrejme vlastnosť že CCD časom odíde.
Náhľad dobrý, video dobré, fotky zlé = zasekáva uzávierka (FZ7).
Náhľad fialový s rušivými pásmi, foto/video to isté = zlý CCD snímač (TZ2).
Jediné čo sa dá skúsiť je prečistiť konektor od CCD snímača, ale moc tomu nádej nedávam.
Deather
PříspěvekZaslal: so květen 09 2026, 18:12    Předmět: Citovat
PotPalo,
Tak nakoniec som zistil že je CCD snímač zlý. Vyčistil som všetky konektory, flexy, s skúsil som opatrne vybrať snímač a skúsiť takto zapnúť bez optiky. Robí to presne to isté. Fotí to s pásikmi ako na tej foto čo som tu dal a tiež robí to taký fialový nádych s pásikmi v náhlade.
HM asi je to bežná choroba týchto LUMIXov. Ďakujem Ti za navedenie na chybu. Už iba ostáva nájsť snímač, čo bude asi hodne ťažké...
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 09 2026, 19:01    Předmět: Citovat
Měl jsem stejný problém těsně po záruce .Někde jsem pak našel,že se jednalo o výrobní vadu a třeba v německu to zdarma měnili.U nás se mi vysmáli , že mám smolíka - koupeno v Bohemce.
Deather
PříspěvekZaslal: so květen 09 2026, 20:00    Předmět: Citovat
pavel16,
vyzerá že tých kusov s touto vadou je asi mnoho po svete. Škoda že sa už teraz nedá zohnať ten snímač. Ba, našiel som na aliexpresse za 65€. No nekúp to heh.
