Relé , které zůstane vypnuté i po obnovení napájení...
Ender
Založen: Jan 26, 2021
PříspěvekZaslal: út květen 05 2026, 9:17    Předmět: Relé , které zůstane vypnuté i po obnovení napájení... Citovat
Zdravím bastlíře a bastířky. Měl bych jeden dotaz. Existuje nějaké relé (230V/16A) na DIN lištu, které když ztratí napájení, tak vypne a zůstane vypnuté do doby, než ho někdo aktivuje tlačítkem aby znova zaplo? Dá se k tomu použít impulsní relé?
Díky za případné odpovědi... Smile
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 05 2026, 9:35    Předmět: Citovat
Na to ti stačí jakékoliv obyčejné relé nebo stykač se dvěma spínacími kontakty a tlačítko.
PříspěvekZaslal: út květen 05 2026, 9:45    Předmět: Citovat
Hledej zapojení samopřídrž.
Pokud to nepotřebuješ tlačítkem vypínat nebo za určitých okolností ani nepotřebuješ dva kontakty a stačí třeba obyčejný stykač k bojleru.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: út květen 05 2026, 10:04    Předmět: Citovat
Pokud ovládaný spotřebič má být napájen ze stejného zdroje jako relé a logika je "pokud drží relé, je spotřebič napájen", tak stačí jeden kontakt, akorát tlačítko musí snést proud spotřebiče.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: út květen 05 2026, 10:15    Předmět: Citovat
Tak podle mě 99% relé funguje právě na tomto principu, že když ztratí napájení, tak vypne (spínací kontakt NO). Pokud to chceš zapínat tlačítkem, tak jej stačí k relé správně zapojit. Rolling Eyes
Ender
PříspěvekZaslal: út květen 05 2026, 10:39    Předmět: Citovat
Jenicek: Ano to je jasné, že bez proudu vypne, ale potřebuju aby zůstalo vyplé i když se proud vrátí a do provozního (seplého) stavu se dá dát jen manuálně tlačítkem...
PříspěvekZaslal: út květen 05 2026, 10:46    Předmět: Citovat
To je právě to nejjednodušší.
Kontak relé zapojíš mezi přívod L a L spotřebiče, paralelně k němu připojíš kontakt zapínacího tlačítka. Tlačítko musí snést zapínací proud spotřebiče, aby se nespeklo.
Cívku zapojíš mezi N a L spotřebiče.
Když stiskneš tlačítko, tak nahodíš cívku i spotřebič a až do zániku napájení to relé drží.
Kdybys to chtěl ještě druhým tlačítkem vypínat, tak zapojíš rozpínací tlačítko do série s cívkou.
Samozřejmě nesmíš mít jako zátěž něco jako FVE střídač.
PříspěvekZaslal: út květen 05 2026, 10:49    Předmět: Citovat
Tady to druhé schéma: https://er.yuvayana.org/how-to-create-relay-logic-circuit-with-examples/
Ender
PříspěvekZaslal: út květen 05 2026, 10:56    Předmět: Citovat
Jo supr... Teď už jsem tomu o moc blíž... Tohle schéma bude to pravé... Dokud se nezmáčkne tlačítko, zůstane relé "otevřené" do doby než zase vypne... Supr...
Díky... Smile
 Velikost:  39.21 kB
 Zobrazeno:  0 krát
