Vyměním NSA2400 Zyxel
schrost
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2026, 17:11    Předmět: Vyměním NSA2400 Zyxel Citovat
Vyměním NAS Zyxel NSA2400 osazený třema Terrovýma diskama a jedním dvouterrovÿm diskem za jeden 3 a více terrový plotnový, nebo jeden Jedno a vice terrový SSD (M2, SATa).
Nas jel asi od roku 2008 do 2022? Byl odstaven na certifikáty.
Je to nějaký Linux, asi. Nevyznám se v tom.
Rosťák.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 02 2026, 15:12    Předmět: Citovat
Ten aparát dnes nemá velkou využitelnost, anžto dle dokumentace zbaští max. 4ks disku o kapacitě do 2TB (nikoliv TiB). Nikde nepíšou, zda umí DLNA. Question Spíše ne.
schrost napsal(a):
Jak to souvisí s využitím piksly jako datového úložiště v "domácí" síti?
schrost
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2026, 9:47    Předmět: Citovat
Potřeboval jsem změnit IP připojení. To můžeš internetovým prohlížečem. A protože jsem prohlížeč na ten NAS pouzil naposledy, co jsem v něm měnil disk ( odešel terrový, teď je tam 2terrovka). Řekněme 7 let jsem v NASu prohlížečem nebyl.
Vše fungovalo tak jak má, pokud jsem nepotřeboval změnit veřejnou IP adresu od Pody. Měnili metal za optiku a rušili veřejné IP.
Liškou a jinými novými prohlížeči jsem se nepripojil (certifikát). Musel jsem použít starý notak s XPckama. Když jsem se v tom NASu hrabal, tak jsem se rozhodl, koupit desítku USB Wd a připojit ho do routeru. Prekopirovat data byl také porod. Než mi Ai poradila zapnutí nějaké File zakázané služby. Důrazně bez internetu.
No a teď mi zbyla bedna s 4 plotnovými disky, čtvrt terra MP3 a 3T filmů.
S počítači jsem si rozuměl do konce BIOSu, po uefi jsem to vzdal. Takže do Win7, 32bit.
R...
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2026, 10:08    Předmět: Citovat
Nejspíš by stačil vystavit nový self-signed certifikát. Také většina prohlížečů dokáže pokračovat i na takové weby, akorát se musí kliknout na skryté rozšíření a dát "Pokračovat na web ..... (nespolehlivý)".
Co se týče Pody, tak ses nechal ojebat, mám stejnou veřejnou IPv4 ještě z doby metaliky i na optice a bez poplatku. Dnes veřejky prodávají a vydělávají. Akorát musí naroutovat rozsah /30, což jsou 4 veřejky. Ale zase na optice jsou IPv6 GUA (Global Unicast Address), s čím se dá taky existovat i bez veřejné IPv4. Jen je naprd, že pro IPv6 přidělují pouze rozsah /64.
schrost
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2026, 11:00    Předmět: Citovat
Měl jsem 4 veřejné.
Nejdriv prišli s tím, že mi nechají jen jednu (chtěl jsem 2, zbylé 2 ať si vezmou). Odpověď byla buď 1, nebo ukončení služby. Vyměknul jsem. Ale ještě to fungovalo bez výpadku.
No a s optikou jsem přišel i o tu jednu(mohla mi zůstat za 160? Měsíčně). Tak teď jsem na sdílené.
Vypadá to, že zde bude t mobile, uvidím. Ale neřešíme mé připojení, řeším Nerudovskou otázku.
R..
judeware
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 21:19    Předmět: Citovat
schrost napsal(a):
Úředničtí EU (a jiní) blbeczkové by nás nejradší ucertifikovali k smrti. Evil or Very Mad Přitom je celé hraní s cerťikarafiáty k velkému lejnu. To abychom v začátku kazdého telefonátu povinně odrecitovali obsah své legitimace, což? Very Happy
Jestli jde o takto staré zařízení, tak zabere užití staršího prohlížeče, jak už zaznělo. Některé kousky zareagovaly i na telnet (spíše switche, než routery).
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 21:32    Předmět: Citovat
NSA-2400 je dost exoticky model - prvy NAS od ZyXELu. Nie je o nom na webe vela informacii.
Je tam x86 procesor (VIA C3). Mozno to ma aj BIOS - potom by nemal byt problem nabootovat napr. Debian alebo OpenWrt. Blbe akurat je, ze to ma len 128MB RAM.
DedVseved
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 21:45    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
Vůbec doposud nechápeš podstatu certifikátů a šifrování. S tím nemá EU nic společného a zbytečně tady plácáš bludy.
Jestliže budeš mít např. veřejnou IP a budeš se chtít domů bezpečně připojovat na určité služby, tak k tomu potřebuješ důvěryhodný certifikát, kterému bude důvěřovat také prohlížeč, abys měl jistotu, že komunikace nebude po trase kompromitována.
Vše dnes funguje díky Let's Encrypt zdarma a stačí si tyto certifikáty pravidelně obnovovat pomocí ACME nebo certbotu. V SOHO podmínkách (takže i ve firemních prostředích) se používají self signed certifikáty, které se vystavují např. pomocí mkcert v Linuxu, aby ani různí zvědavci ve firmách nemohli zneužívat síťovou infrastrukturu.
judeware
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 22:09    Předmět: Citovat
DedVseved napsal(a):
Jestliže budeš mít např. veřejnou IP a budeš se chtít domů bezpečně připojovat na určité služby...
Kolik takových lidí existuje? Většině jde o "rodinné" úložiště a nikoliv o přístup zvenčí. Už vidím bastlíře, který schraňuje papíry k integráčům, fota, články, apod., jak svůj "externí disk trápí celoročním provozem. A ti netechničtí to chtějí na 99% "na filmy k placatici do obýváku" a těm jsou cerťikarafiáty a ňáké šifrování u zádele. A nastavení z prohlížeče, který řve, se dá jednou ročně přežít.
schrost
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 23:10    Předmět: Citovat
To rnbw.
Možná to má 128 mega ramky (na 98 také více nebývalo ). Rozhodně to nemá grafiku ( a jestli je tam nějaký slot, třeba AGP, zjišťovat nebudu).
Systém, nějaký Linux, asi, je na prvním disku. Zbytek toho disku je zapraný datama.
No, počkám ještě týden, dva a pak kuchnu disky a zbytek dám zlatokopum. Nebudu mít jeden disk, budu mít čtyři.
R..
A ohledně toho přístupu s veřejnou IP. Hodně lidí bylo namapovanych. Bylo.
S agregaci to šlo Hodně nekontinuálně.
DedVseved
PříspěvekZaslal: út květen 05 2026, 6:52    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
Žít v domněnkách, že když to nepoužíváš ty, tak to není potřeba, je trochu zcestné. Na co nějaké zabezpečení! Auto na ulici určitě nezamykáš a byt/dům máš přístupný pro kohokoliv, o schránce na dopisy ani nemluvím, u ní nepotřebuješ ani dvířka.
Wild certifikát pro doménu + subdomény je vygenerovaný za pár minut a obnovený okamžitě. Self signed je otázkou sekund. S tímhle nemají žádné bláboly o EU nic společného.
PříspěvekZaslal: út květen 05 2026, 7:37    Předmět: Citovat
Nasiel som nejaku fotku, kde vidiet, ze RAM je normalna DDR DIMM v slote.
Povodny firmware je asi v 128MB flash - neviem, ako je to riesene, ale tipujem nejaky USB alebo ATA modul.
Ked to budes vyhadzovat, tak beriem. Ale velky disk na vymenu nemam.
DedVseved
PříspěvekZaslal: út květen 05 2026, 9:38    Předmět: Citovat
Před 3 lety jsem kolegovi v práci dával do jednoho staršího NASu od Zyxelu (typ si nepamatuji) OMV https://www.openmediavault.org/about.html , ale ten měl 1GB RAM.
OMV je nástavba nad Debianem a sám ho používám, jde v něm jednoduše naklikat cokoliv ohledně NFS, Samby, FTP apod.
128MB je už málo, ale VIA C3 by snad mohla podporovat až 512MB DDR400 v jednom slotu.
Akorát spotřeba bude tak 10-14W bez disků, to mám na serveru s i3-12100 a 64GB RAM.
