Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 5
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 35, 36, 37
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 14 2026, 0:13    Předmět: Citovat
Ja sem si minule z toho blesaku (krom baterky z kolobezky a dalsich drobnosti) dotahl jeste server Dell PowerEdge 1300. Je to dual CPU masina, ale osazeno bylo jen 1 PIII-500. Zapl jsem to, a rozehral se koncert dvou SCSI ULTRA 2 disku a zachvilku uz na me svitil login do WinNT 4.0. Vytahl sem z toho skrz Linux live CD soubory SAM a SYSTEM, vysosal z nich hashe hesel a predhodil Ophcracku a zachvilku uz sem byl admin sveta pan Smile
Ten stroj naposled bezel v roce 2007 v nakem DTP studiu u osvitove jednotky. K tomu tam mozna byla ta divna dlouhatanska PCI sitovka s optickyma konektorama. No docela potesi videt kus poctive prace, co nezklame ani po skoro 20 letech Smile No kde budou po 20 letech vsechny ty moderni sr@ce s SSD, no kde...
Disky (2 x 9GB IBM a Seagate) zadne BBecka nemaji, jen sou na dnesni pomery lehce cirkularkoidni a ten hlavni vetrak uz ma taky nejlepsi za sebou, mozna postaci promaznout Smile
Mechanicky to konstruoval nekdo s mozkem v hlave, vse vyladene pro rychlou vymenu a pristupnost.
PříspěvekZaslal: út duben 14 2026, 12:50    Předmět: Citovat
Dnešní nález v červeném kontejneru. Plně funkční Smile
To DVD je moje, nemám aktuálně jiný volný "zdroj" signálu.
PříspěvekZaslal: út duben 14 2026, 13:42    Předmět: Citovat
To máš ale kliku, taková zachovalost.
PříspěvekZaslal: út duben 14 2026, 14:02    Předmět: Citovat
Je zachovalý, akorát ta skříňka bude chtít novou tapetu. Je tam nějaká jakože dřevo, ale odrbaná. Až bude čas tak na to vlítnu.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 25 2026, 1:20    Předmět: Citovat
https://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1413041#1413041
https://www.rajce.idnes.cz/memristor/album/apc-back-ups-cs-500
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2026, 14:39    Předmět: Citovat
No name "video converter" (CVBS, S-VHS -> VGA). Krabiček podobného designu je napříč internetem k vidění iks. Uvnitř je VCT5100 PQFP128, VCT7118 PQFP48, 74HC86, 24C08, DRAM 1M×16 a dva stabilizátory.
S korektním PALem (z moderních přehrávačů DVD) funguje dobře. Pokud je zdrojem osmibit (zkoušel jsem MZ-800 a Didaktik M), zobrazuje bez barev a "papír" (pro rejpaly - termín ze Sinclaira ZX) lítá vzhůru. Přitom i z DVDčka vystupuje prokládádaný obrázek na padesáti Hz. Dokumentace k obvodům VCT není k nalezení.
Určeno jako náhradní řešení k osazovacím automatům Yamaha - Opal. Původní č/b monitory dosluhují (už jsem je v průběhu let opravoval dvakrát, po opravě s DVDčkem fungovaly dobře). Tím pádem s interní kamerou v mašinách a oním převodníkem (a plackou s VGA/SVGA) to musí fungovat taky.
Nefungují dva mikrospínače ([Menu] a [+]), jsou zasažené rzí. Vybrat vhodnou náhradu nebude jen tak (vhodnou tvarově a velikostí). Embarassed Tím pádem zatím funguje jen tl. [Input] (CVBS; S-VHS; VGA) a [Resolution/-] (800×600 60Hz, 800×600 75Hz, 1024×768 60Hz, 1280×1024 60Hz, 1600×1200 60Hz). Bez vstupního signálu rotace nastavení výstupního rastru nefunguje, píše to "INVALID" (OSD tvořen je bílým, černě orámovaným písmem na modrém pozadí). Zkusmo nasimulované tl. [Menu] (pinzetou) umožní nastavení hodnot Bright, Contrast, Saturation, Hue (spolu s [+] a [-]). Na desce je místo pro pátý čudl a protože odpor na +Ucc nechybí a vodič do integráče není přeškráblý, tak by po osazení fungovalo nastavení širokoúhlých rastrů, až do 1920×1200. Z hlavy je teď nevyjmenuju. Sad
Dodatečně:
1280×720, 1366×768, 1440×900, 1600,×900, 1680×1050, 1920×1080, 1920×1200
 Velikost:  268.26 kB
 Zobrazeno:  22 krát
Naposledy upravil judeware dne po duben 27 2026, 18:45, celkově upraveno 1 krát.
RayeR
PříspěvekZaslal: po duben 27 2026, 16:12    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
Stav zmíněného iMac G5 A1076. Našel jsem dva zohavené C Rubycon (pod ventilátorem směr jihovýchod). Je to tam našlapané, jako v ntb. A vzhledem k plánům na jaro a léto... Embarassed Prostě hraní s tímto strojem počká.
Hele ja sem zrovna v sobotu z radioblesaku taky pritahnul naky nahnily jabko v krasne hlinikove skrini, ale bohuzel az doma jsem zjistil, ze to neni Power Mac G5 ale vobycejnej Mac Pro uz na intelu, s dual Xeonama, takze pro me celkem nic zajimavyho, proste velke zklamani po te praci co sem se s tim natahal...
Kdybys to nahodou chtel vymenit za ten G5 kram, tak bych to schoval do Holic, jinak nevim co s tim. Funkcni to asi moc nebude, jsou tam nake stopy po vode. Ta skrin je vyrobena fakt precizne, nejmin trojka eloxovanej hlinik, ze by se pri trose kreativity dala cela bedna pouzit jako pasivni chladic pres nejake heatpipes, ale ma to samozrejme nakej epli format MB nekompatabilni s ATX, jinej zdroj, nema to ani sachty na mechaniky vepredu, sic tam nejaka 1 CDROM/DVD je vevnitr schovana, ale netusim kudy jako mely vyjizdet dvirka...
judeware
PříspěvekZaslal: po duben 27 2026, 20:38    Předmět: Citovat
Onoho iMac G5 A1076 si zatím nechám a až v případě nedostatku času, či neúspěchu s opravou, by byl k mání.
Pro zajímavost uvádím dolní stranu včera diskutovaného převodníku. Deska je již bez čudlů, přijdou tam čtyři jiné, jednotného designu, s mírným trčingem z krabičky. Mikrospínač pro nastavení rastru 1280×720 atd. osadím nevyčuhující (nemám možnost udělat pátý otvor, ani by utrpěl vzhled). Mačkalo by se to přes panel s popisy, je to nějaká plastová, či hliníková fólie, či co.
Převodník zdola
 Velikost:  274.36 kB
 Zobrazeno:  10 krát
judeware
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2026, 20:46    Předmět: Citovat
Po "opravě". Fota zobrazovaného (obraz bez vstupního signálu vs. menu jistého DVD s marvanovským kloboukem) mají k dokonalosti daleko (s bleskem to bylo ještě horší). Asi bych si měl konečně pořídit stativ. Nevím
Žluť na posledním foto (vpravo a dole) nejsou odřeniny/rez, ale důsledek použití blesku. Embarassed
 Velikost:  284.15 kB
 Zobrazeno:  3 krát
 Velikost:  138.2 kB
 Zobrazeno:  3 krát
 Velikost:  205.18 kB
 Zobrazeno:  4 krát
 Velikost:  240.71 kB
 Zobrazeno:  4 krát
judeware
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 18:55    Předmět: Citovat
Tesla CK-5489W/T (další slibný dárce orgánůch)
• Tesla 02A Syrinx, sat. přijímač (před, či raně polistopadový?). Kromě SAB 8031, dvou SDA2526, AM 27C64, tuneru, modulátoru, relé, C Iskra a Frolyt, je to ještě samé tuzemsko. Dokonce i 74LS373 a 374 jsou čs. původu. Po zapnutí cvakne relé a tři červené osmice zobrazí "---". Docela je mi líto vykuchat ho na součástky.
Na stránkách radiohistórie ho uvádějí s překlepem (Syrinix). Schéma, ani návod, se mi nepodařilo stáhnout.
 Velikost:  256.84 kB
 Zobrazeno:  40 krát
Naposledy upravil judeware dne po květen 04 2026, 21:32, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 18:59    Předmět: Citovat
To je dost rarita, ma ho vobec muzeum Tesla?
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 19:10    Předmět: Citovat
Ani nevím, že tohle Tesla vyráběla. Já vím jen o tom s předvolbami LPA8.
judeware
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 20:27    Předmět: Citovat
V době vyklízení skladu jsem tu uváděl jednoduchý přijímač s mechanikou (nepamazuju si, kde skončil). V 90. letech si pamatuju už jen (poměrně moderní) OTF SR93. V něm již ale převažovaly součástky "z dovozu".
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 05 2026, 6:57    Předmět: Citovat
Ten Syrinx si myslím, že v Muzeu Tesla není.
Strana 37 z 37
