Akú benzínovú kosačku
PříspěvekZaslal: st duben 29 2026, 23:06    Předmět: Citovat
Moje zkušenosti s motorem B&S jsou takový, že všecky ND na něj jsou zbytečně předražený dovozem ze států, používajících imperiální měrový jednotky = nepasuje na ně nic metrickýho včetně klíčů. Nákup vyklepanejch a ztracenejch 2ks šroubků přibližně ekvivalentních vrutům 3,5x15 se 6hrannou hlavičkou, držících k válci kryt tlumiče vejfuku ("tepelnej štít"), mě v servisu Bédi Trávožrouta v Litomyšli stál stovku českejch kulatejch.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2026, 9:55    Předmět: Citovat
allfi napsal(a):
kosím až keď je ozaj veľká...
Tak na sečení vysoké trávy si kup bubnovou sekačku.Ta v odkazu se 140ccm motorem se bude trápit.Sekám 3x měsíčně cca 1000m2 a někdy když často poprší a tráva je šťavnatá,lepí se,má i silný stroj 6.5 koní co dělat s 15-20ti cm trávou.
allfi
Založen: Jul 13, 2015
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2026, 23:13    Předmět: Citovat
Na bubon toho zasa nie je... Budem musieť striedať, podľa výšky trávy. Vyžínač, štvorkolka, či klasická kosa. Dnes som to dával dole kosou s prestávkami celý deň, naposledy bolo kosené niekedy v lete... Nechám to trocha ušlapané postaviť a potom to scelím štvorkolkou... Najviac zobralo vyhrabávanie s vyvážaním, keby na to niekoho mám, je to za chvíľu. Nakopčil som toho tak na dva metre... Kosou je to fajn, neodletujú po záhrade plastové konce lanka...
B/S ako taký by mal byť spoľahlivý, len neviem ako táto rada, preto ma zaujíma či má niekto skúsenosť s ňou... Bez B/S a Hondy zostáva snáď už len Huska a čína... Tá prvá tiež lacná nie je, to druhé je total lotéria, na štartovanie, výkon, výdrž... Vychádza mi to zatiaľ na ten WORLD Elite 48 SQ B, pri tej cene...
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2026, 9:09    Předmět: Citovat
A proto je jednodušší vzít to rychle každý týden - neodvážíš bordel a je to za chvíli.
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2026, 10:11    Předmět: Citovat
Jenže to taky musíš bejt v místě a mít na to aspoň tu hodinu času. U pozemku s dojezdovkou hodinu je i to tvoje "každotýdenní hodinový sečení" otázka na půl dne. Než tam dojedeš, převlíkneš se do nějakejch pracovních hader a but, vytáhneš kosačku, doleješ benál - pokud pro něj ještě nemusíš letět, protože jsi s sebou neměl kanystr - pak hodinu vlaješ za kosačkou, uklidíš ju, svlečeš fáračky, oblíkneš hodobóžový hadry a jedeš nazpět ... jak říkám, půlden v řiti ani nefrkneš.
kejki
PříspěvekZaslal: so květen 02 2026, 11:43    Předmět: Citovat
Jako chalupář jsem to zažil a živit druhou nemovitost musí mít fakt vážný důvod.
PříspěvekZaslal: so květen 02 2026, 13:00    Předmět: Citovat
Stačí takovou nemovitost zdědit. Pokud nechces na prodej výslovně tlačit, musíš trávu kolem aspoň občas kosit...
Freedy
Založen: Dec 27, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 19:41    Předmět: Citovat
Má už druhým rokem VEGA 545 SXHE 7in1, motor Loncin 196 ccm, slušný výkon 7 HP, dost síly i pro pojezd na nerovném terénu s plným košem.
allfi
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2026, 23:39    Předmět: Citovat
kejki napsal(a):
.....živit druhou nemovitost musí mít fakt vážný důvod.
Nj... To tu práve je...
Tak Kosačka WORLD Elite 48 SQ B už parkuje v garáži. Plus 2x 0,6l B/S SAE 30 , jeden po piatich hodinách, ďalšie po 20h/cca roku, náhradná sviečka, nech je pre prípad po ruke... Náhradný filter som nebral, vraj nie je zaručené, že sa časom v regáli ekologicky nerozloží, a tamten len vyklepať alebo prefúknuť (ja tak vysavačom...), uvidíme... Nôž po ruke nebol, ale vraj ho budem meniť výnimočne...
Prvý dojem vynikajúci, aj druhý na záhradke. Prednosť dostala polovička, spustila to tak na štvrtý raz, predsa len sa treba k tomu správne postaviť, a keďže to mala na zajaca, v momente zmizla z miesta aj s kosačkou. Keď sa mi ju podarilo odchytiť, našli sme optimum medzi skapávaním a rýchlosťou kosenia viac pri korytnačke, čo bolo prijateľnejšie. Mne štartuje spoľahlivo, sytič automat, pojazd rýchlejšej bežnej chôdze vyhovuje, tie veľké kolesá na ložiskách sú k nezaplateniu... A tak ako sa hovorí že motory sú prispôsobené veľkosti noža, pri tej 46-ke toto ťahalo dostatočne, tých 140 ccm tu pri mulč režime redšej trávy bohate stačilo aj s rezervou, snáď si teda pôjde takto svoje aj na záhrade, kde je to dosť hustejšie, a budem plniť kôš...
Pri čistení noža a pod. vraj nakláňať výlučne dvihnutím prednej časti, čiže sklopiť na riadidlá... Výmenu oleja vraj odsávačkou netreba, stačí nakloniť na stranu nalievacieho hrdla, vytečie vraj cca 0,5l...
Ďakujem všetkým za pomoc pri výbere, max. spokojnosť.
