Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1752 Bydliště: Praha
Zaslal: út duben 14 2026, 0:13 Předmět:
Ja sem si minule z toho blesaku (krom baterky z kolobezky a dalsich drobnosti) dotahl jeste server Dell PowerEdge 1300. Je to dual CPU masina, ale osazeno bylo jen 1 PIII-500. Zapl jsem to, a rozehral se koncert dvou SCSI ULTRA 2 disku a zachvilku uz na me svitil login do WinNT 4.0. Vytahl sem z toho skrz Linux live CD soubory SAM a SYSTEM, vysosal z nich hashe hesel a predhodil Ophcracku a zachvilku uz sem byl admin sveta pan
Ten stroj naposled bezel v roce 2007 v nakem DTP studiu u osvitove jednotky. K tomu tam mozna byla ta divna dlouhatanska PCI sitovka s optickyma konektorama. No docela potesi videt kus poctive prace, co nezklame ani po skoro 20 letech No kde budou po 20 letech vsechny ty moderni sr@ce s SSD, no kde...
Disky (2 x 9GB IBM a Seagate) zadne BBecka nemaji, jen sou na dnesni pomery lehce cirkularkoidni a ten hlavni vetrak uz ma taky nejlepsi za sebou, mozna postaci promaznout
Mechanicky to konstruoval nekdo s mozkem v hlave, vse vyladene pro rychlou vymenu a pristupnost.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 8487 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: út duben 14 2026, 12:50 Předmět:
Dnešní nález v červeném kontejneru. Plně funkční To DVD je moje, nemám aktuálně jiný volný "zdroj" signálu. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: út duben 14 2026, 14:02 Předmět:
Je zachovalý, akorát ta skříňka bude chtít novou tapetu. Je tam nějaká jakože dřevo, ale odrbaná. Až bude čas tak na to vlítnu. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1967 Bydliště: okres Písek
Zaslal: ne duben 26 2026, 14:39 Předmět:
No name "video converter" (CVBS, S-VHS -> VGA). Krabiček podobného designu je napříč internetem k vidění iks. Uvnitř je VCT5100 PQFP128, VCT7118 PQFP48, 74HC86, 24C08, DRAM 1M×16 a dva stabilizátory.
S korektním PALem (z moderních přehrávačů DVD) funguje dobře. Pokud je zdrojem osmibit (zkoušel jsem MZ-800 a Didaktik M), zobrazuje bez barev a "papír" (pro rejpaly - termín ze Sinclaira ZX) lítá vzhůru. Přitom i z DVDčka vystupuje prokládádaný obrázek na padesáti Hz. Dokumentace k obvodům VCT není k nalezení.
Určeno jako náhradní řešení k osazovacím automatům Yamaha - Opal. Původní č/b monitory dosluhují (už jsem je v průběhu let opravoval dvakrát, po opravě s DVDčkem fungovaly dobře). Tím pádem s interní kamerou v mašinách a oním převodníkem (a plackou s VGA/SVGA) to musí fungovat taky.
Nefungují dva mikrospínače ([Menu] a [+]), jsou zasažené rzí. Vybrat vhodnou náhradu nebude jen tak (vhodnou tvarově a velikostí). Tím pádem zatím funguje jen tl. [Input] (CVBS; S-VHS; VGA) a [Resolution/-] (800×600 60Hz, 800×600 75Hz, 1024×768 60Hz, 1280×1024 60Hz, 1600×1200 60Hz). Bez vstupního signálu rotace nastavení výstupního rastru nefunguje, píše to "INVALID" (OSD tvořen je bílým, černě orámovaným písmem na modrém pozadí). Zkusmo nasimulované tl. [Menu] (pinzetou) umožní nastavení hodnot Bright, Contrast, Saturation, Hue (spolu s [+] a [-]). Na desce je místo pro pátý čudl a protože odpor na +Ucc nechybí a vodič do integráče není přeškráblý, tak by po osazení fungovalo nastavení širokoúhlých rastrů, až do 1920×1200. Z hlavy je teď nevyjmenuju.
Zaslal: po duben 27 2026, 16:12 Předmět:
judeware napsal(a):
Stav zmíněného iMac G5 A1076. Našel jsem dva zohavené C Rubycon (pod ventilátorem směr jihovýchod). Je to tam našlapané, jako v ntb. A vzhledem k plánům na jaro a léto... Prostě hraní s tímto strojem počká.
Hele ja sem zrovna v sobotu z radioblesaku taky pritahnul naky nahnily jabko v krasne hlinikove skrini, ale bohuzel az doma jsem zjistil, ze to neni Power Mac G5 ale vobycejnej Mac Pro uz na intelu, s dual Xeonama, takze pro me celkem nic zajimavyho, proste velke zklamani po te praci co sem se s tim natahal...
Kdybys to nahodou chtel vymenit za ten G5 kram, tak bych to schoval do Holic, jinak nevim co s tim. Funkcni to asi moc nebude, jsou tam nake stopy po vode. Ta skrin je vyrobena fakt precizne, nejmin trojka eloxovanej hlinik, ze by se pri trose kreativity dala cela bedna pouzit jako pasivni chladic pres nejake heatpipes, ale ma to samozrejme nakej epli format MB nekompatabilni s ATX, jinej zdroj, nema to ani sachty na mechaniky vepredu, sic tam nejaka 1 CDROM/DVD je vevnitr schovana, ale netusim kudy jako mely vyjizdet dvirka...
Zaslal: po duben 27 2026, 20:38 Předmět:
Onoho iMac G5 A1076 si zatím nechám a až v případě nedostatku času, či neúspěchu s opravou, by byl k mání.
Pro zajímavost uvádím dolní stranu včera diskutovaného převodníku. Deska je již bez čudlů, přijdou tam čtyři jiné, jednotného designu, s mírným trčingem z krabičky. Mikrospínač pro nastavení rastru 1280×720 atd. osadím nevyčuhující (nemám možnost udělat pátý otvor, ani by utrpěl vzhled). Mačkalo by se to přes panel s popisy, je to nějaká plastová, či hliníková fólie, či co.
Zaslal: čt duben 30 2026, 20:46 Předmět:
Po "opravě". Fota zobrazovaného (obraz bez vstupního signálu vs. menu jistého DVD s marvanovským kloboukem) mají k dokonalosti daleko (s bleskem to bylo ještě horší). Asi bych si měl konečně pořídit stativ.
Žluť na posledním foto (vpravo a dole) nejsou odřeniny/rez, ale důsledek použití blesku.
Zaslal: po květen 04 2026, 18:55 Předmět:
• Tesla CK-5489W/T (další slibný dárce orgánůch)
• Tesla 02A Syrinx, sat. přijímač (před, či raně polistopadový?). Kromě SAB 8031, dvou SDA2526, AM 27C64, tuneru, modulátoru, relé, C Iskra a Frolyt, je to ještě samé tuzemsko. Dokonce i 74LS373 a 374 jsou čs. původu. Po zapnutí cvakne relé a tři červené osmice zobrazí "---". Docela je mi líto vykuchat ho na součástky.
Na stránkách radiohistórie ho uvádějí s překlepem (Syrinix). Schéma, ani návod, se mi nepodařilo stáhnout.
Velikost:
256.84 kB
Zobrazeno:
40 krát
Naposledy upravil judeware dne po květen 04 2026, 21:32, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po květen 04 2026, 20:27 Předmět:
V době vyklízení skladu jsem tu uváděl jednoduchý přijímač s mechanikou (nepamazuju si, kde skončil). V 90. letech si pamatuju už jen (poměrně moderní) OTF SR93. V něm již ale převažovaly součástky "z dovozu".
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 35, 36, 37
Strana 37 z 37
