Jestli je obraz úzký a zároveň slabé vn, tak to nebude DY87, ale nízkým výkonem koncového stupně. Změř napětí napájení koncového stupně a napětí na boost kondenzátoru. Pozor na přeskoky, nelze měřit na čepičkách elektronek, jinak přijdeš o měřák. Jestli můžeš, vyměň PL500 a PY88.
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1584 Bydliště: Mostecko
Zaslal: ne duben 05 2026, 20:27 Předmět:
Že tě to baví, pořád dokola "vyměnil jsem-nefunguje"
začni s něčím jednodušším a nauč se základy, pak se dá něco dělat..
nebo pořád opakuj své oblíbené no...ale to nemá smysl ani budoucnost
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 9244 Bydliště: Valachy
Zaslal: po duben 06 2026, 13:27 Předmět:
xsc napsal(a):
... Ještě jsem zmiňoval PY88, tu jsi taky zkoušel?
105l napsal(a):
PY86 zatím ne, ale zkusím
Nejenže neumíš opravovat, ale neumíš ani opisovat
A při opravařině je důslednost prvořadá. Věnuj jí trochu více
Z "výměnkáře" ses neposunul ani o mm dál _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út květen 05 2026, 9:37 Předmět:
Jo - však právě proto jsem si na ni vzpomněl _________________ Honza - kokúň
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Strana 10 z 10
