Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2685 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po květen 04 2026, 11:44 Předmět: Plynový sporák porucha
Než to začnu rozebírat - přestal fungovat jeden hořák (plynový sporák MORA, typ z hlavy nevím, 4 hořáky). Pustím plyn, zapálím a držím stlačený knoflík, když ho uvolním plamen zhasne. Příčina je jasná, nefunguje hlídač plamene. Teď dotaz na někoho kdo se tím zabývá, co může být vadné? Čidlo u hořáku, připojovací konektor či něco jiného?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 7042 Bydliště: Praha
Zaslal: po květen 04 2026, 15:04 Předmět:
Většinou se dostane na dosedací plochy elektromagnetu ve ventilu nějaká nečistota a proud termočlánku potom jádro neudrží. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21305 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po květen 04 2026, 15:40 Předmět:
Tam to bývá nejčastěji právě ta nečistota nebo koroze mezi plochami jádra elektromagnetu a přídržné destičky. Termočlánek dává něco kolem 25 - 30 mV, ale odpor vinutí je pár mΩ, takže nějaký ten ampér tam teče.
Odpor obvodu běžným multimetrem sotva změříš, takové rozlišení nemívají.
Ale chtělo by to typ: jednu dobu se dělaly sporáky s kapilárou a západka knoflíku se uvolňovala mechanicky.
V každém případě bych to ale radši svěřil servisu.
Zaslal: po květen 04 2026, 18:09 Předmět:
Když se hořák málo používá, termočlánek bude OK. To je konečně obvykle poznat i pohledem, je to koaxiální provedení, když se upálí, tak je v něm díra, špička v podstatě zmizí. Elektromagnet by kvůli kontrole či vyčištění dosedacích ploch z ventilu mohl jít sundat celkem snadno, přerušení obvodu je silně nepravděpodobné. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
