SONY CFD-V8 bručí magnetofon
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: st duben 01 2026, 16:09    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem jet na baterie - a nebručí !!
Takže spíš ta filtrace?
PříspěvekZaslal: st duben 01 2026, 16:14    Předmět: Citovat
Ten kondenzátor jsi ještě nevyměnil, viď?
dvorak
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2026, 19:33    Předmět: Citovat
Vyměnil, žádná změna...
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2026, 19:55    Předmět: Citovat
Tak ještě C303, C347...
dvorak
PříspěvekZaslal: so duben 04 2026, 10:41    Předmět: Citovat
Ten C 303 nemohu najít... Vidí někdo lépe ? Dík
Sony.pdf
 Soubor:  Sony.pdf
 Velikost:  165.34 kB
 Staženo:  19 krát
PříspěvekZaslal: so duben 04 2026, 11:02    Předmět: Citovat
C303 je na desce PRE BOARD od univ. hlav.
dvorak
PříspěvekZaslal: so duben 04 2026, 18:46    Předmět: Citovat
Všechny 3 uvedené kondenzátory vyměněny - bez výsledku.
PříspěvekZaslal: so duben 04 2026, 18:47    Předmět: Citovat
Hledej tu chybu v zemnění mechaniky / hlav.
dvorak
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2026, 20:40    Předmět: Citovat
U magnetofonu jsem vyndal /zasunul přívodní kšandu a brum se snížil přibližně na polovinu, takže dobré, při běžném poslechu není prakticky slyšet. Děkuji všem.
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2026, 20:43    Předmět: Citovat
Když konektor vyčistíš, přeměříš odpor mezi zemí magneťáku a mechanikou, nejspíš ten brum odstraníš zcela.
dvorak
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2026, 21:16    Předmět: Citovat
Magnetofon zase začal bručet, a tentokrát pomohlo stisknout na chvíli tlačítko pro nahrávání a brum zmizel...
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 6:17    Předmět: Citovat
Tohle zlobí časem i u jiných Soňáků, které mají společný přívod předmagnetizačního proudu do zemního konce obou systémů hlavy: konektory a přepínač REC.
Při snímání totiž není společná zem hlav ukostřená přímo, ale přes trafo oscilátoru BIAS (mimoto je ta zem stejnosměrně posunutá na potenciál, který mají vstupy a výstupy, tudy se může brum také dostávat, takže se znovu podívej na C302).
A na kšandy nejen k hlavě, ale taky na spojení mezi konektory CNP303 a CNP305 (hlavně zemní spoj) a kontakty S301.
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 8:01    Předmět: Citovat
Ak je tam mnohopolovy prepinac PLAY/REC, tak vybrat z plosaku, rozobrat a vycistit kontakty.
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 16:55    Předmět: Citovat
V tomhle není, přepínání je převážně elektronické. Mechanicky se spíná jen oscilátor a zemní vývod hlav.
Ještě bych měl podotknout, že v servisním manuálu mají funkce mechanického přepínače popsané opačně, je zakreslený v pozici REC:
- při snímání spojí jeden kontakt společný vývod hlav s umělou zemí (+C302), tím také zkratuje sekundární obvod oscilátoru, který stejně nemá napájení, protože druhý kontakt je rozpojený.
- Při záznamu dostane BIAS-oscilátor napájení a do série se "zemními" vývody hlavy se zařadí (odzkratuje) výstup oscilátru předmagnetizace.
Přechodový odpor kontaktu -2 S301 může způsobovat nepravidelný brum, když je napětí na C302 naprosto bez zvlnění.
