Plynový sporák porucha
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 11:44    Předmět: Plynový sporák porucha Citovat
Než to začnu rozebírat - přestal fungovat jeden hořák (plynový sporák MORA, typ z hlavy nevím, 4 hořáky). Pustím plyn, zapálím a držím stlačený knoflík, když ho uvolním plamen zhasne. Příčina je jasná, nefunguje hlídač plamene. Teď dotaz na někoho kdo se tím zabývá, co může být vadné? Čidlo u hořáku, připojovací konektor či něco jiného?
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 12:10    Předmět: Citovat
Hocičo z toho, čo si napísal môže byť vadné. Ale to my nezistíme a ty by si tiež nemal, pretože VTZ plynové.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 14:06    Předmět: Citovat
Nejpravděpodobnější příčina je přepálený termočlánek.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 14:10    Předmět: Citovat
Naposledy som riesil problem s osadenim magnetu v plnovom kohute. Termoclanok bol OK.
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 15:04    Předmět: Citovat
Většinou se dostane na dosedací plochy elektromagnetu ve ventilu nějaká nečistota a proud termočlánku potom jádro neudrží.
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 15:14    Předmět: Citovat
Ještě doplním, je to nejmenší z hořáků skoro nepoužívaný.
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 15:40    Předmět: Citovat
Tam to bývá nejčastěji právě ta nečistota nebo koroze mezi plochami jádra elektromagnetu a přídržné destičky. Termočlánek dává něco kolem 25 - 30 mV, ale odpor vinutí je pár mΩ, takže nějaký ten ampér tam teče.
Odpor obvodu běžným multimetrem sotva změříš, takové rozlišení nemívají.
Ale chtělo by to typ: jednu dobu se dělaly sporáky s kapilárou a západka knoflíku se uvolňovala mechanicky.
V každém případě bych to ale radši svěřil servisu.
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 16:35    Předmět: Citovat
Tady je to termočlánek, zatím to není moc aktuální, uvážím co s tím.
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 16:46    Předmět: Citovat
Kliestovym ampermetrom zmerat prud a porovnat s vedlajsim horakom, ktory funguje.
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 16:58    Předmět: Citovat
Ale na to ten ampérmetr musí umět stejnosměrný proud.
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 17:21    Předmět: Citovat
Samozrejme. Uz su cenovo pomerne dostupne. Ale aj tak som ho nekupil - nevyuzil by som ho.
Este by sa dal zmerat odpor meracom ESR.
