osciloskop
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 19:41    Předmět: Citovat
Jo tihle krasavci se dají sehnat i za mín... Například tu http://www.tipa.eu/cz/produkt/07730004-osciloskop-bs5010v/
EDIT: ale teď koukám...
Vstupní impedancecca 1ohm II 30 pF
Shocked
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 19:50    Předmět: Citovat
Tam museji mit chybu Very Happy , jeslti ne, panbuh s nami.
jardajar
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 19:53    Předmět: Citovat
Asi je to nějaký odfláknutý ampérmetr.... Smile
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 15:51    Předmět: Citovat
jardajar napsal:
Tento typ jsem měl možnost vyzkoušet, rozdělat, pořádně se podívat. Rozhodně nehýřím optimismem a cena je navíc asi bez sondy.
Vadilo mi toto:
1. Obrazovka je kulatá, což je dnes u profi přístrojů překonaná záležitost.
2. I při relativně dost velkém urychlovacím napětí cca 1200V má obrazovka ostrost stěží jako starší obrazovka Philips při pouhých 500V (použitá obrazovka vypadá jako korejská).
3. V určitých situacích leze do měřeného průběhu signál z měniče nebo z čeho.
4. Skoro celý stroj je asi z důvodu jednoduchosti na jedné DPS a žádného odstínění citlivých obvodů jsem si bohužel nevšiml.
5. Bojím se o životnost koncových tranzistorů, které už na první pohled nemají rezervu v chlazení.
6. Některé vodiče téměř "volně" visí v prostoru (ta tam je pečlivost např. při výrobě našich osciloskopů TESLA).
7. V celém skopu není vidět žádnou "lepší" součástku, všechno na první pohled ty běžné věci, které najdete v asijské spotřební elektronice, skoro ani nevíte, že díváte na měřicí přístroj.
Přednosti jsou tyto:
1. Malý, poměrně lehký
2. Z dálky vypadá dobře
3. Cena jakž-takž
Ještě dodávám, že předmětný kus známý koupil u jiné firmy i se sondou a za vyšší cenu.
jardajar
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 16:59    Předmět: Citovat
To je jasné, za ty prachy to nemůže být nějaká sláva, ale ta kulatá obrazovka už mě celkem překvapuje... Very Happy Ale na druho stranu na nějaké NF nebo pro nezkušené v měření by to mohlo vyhovět. Samozřejmě pro toho kdo nepřekousne rok výroby starší pěti let, kdejaký starý stroj bude jistě lepší... Smile
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 17:19    Předmět: Citovat
Viděl jsem zevnitř dva podobné, a ruce pryč od toho. Mizerné viklavé 9mm poťáky, přepínače á la Lorlin, ovšem při zahýbání vypadávala časovka, špatné mazání zpětných běhů na krátkých časech. Kámoš nakonec koupil raději Teka 465 vadným jedním vstupem, bylo to za stejné prachy Very Happy
tandel
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 19:39    Předmět: Citovat
Ještě je tam problém, že některé poťáky jdou dost těžko otáčet a to při práci může otravovat.
Horní mezní kmitočet jsme ověřovali, a skoro sedí 10 MHz -3 dB. Jas stopy bohužel už na takovém kmitočtu nemá rezervu.
Zajímavé je, že na nejvyšších kmitočtech se mění amplituda signálu v závislosti na vertikálním posuvu obrázku! V tomto ohledu se konstruktéři nevyznamenali. Ale nejvyšší kmitočty se stejně moc nevyužívají.
Obdélník na nf vypadá vcelku dobře, nejde sice 100% vykompenzovat, ale co byste nechtěli od laciného skopu.
V každém ohledu lepší než BM370, ale funkčně horší než BM574 za 500 Kč z aukce.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 19:44    Předmět: Citovat
Zkreslení obrázku nebo zmenšení amplitudy při vertikálním posuvu je celkem běžná věc. Stává se to když jde koncový stupeň částečně do saturace při větším vybuzení na mezním kmitočtu nebo blízko něj. Může to být jak koncovým stupňěm samotným, tak obrazovkou (velkými kapacitami elektrod).
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
tandel
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 5:21    Předmět: Citovat
Jo, ale spíš bych to čekal u amatérských osciloskopů.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 8:24    Předmět: Citovat
A myslíš, že tohle vymýšlel nějaký profesionál ? Very Happy
tandel
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 11:41    Předmět: Citovat
Nevím, ale někteří se jezdí učit do světa, do USA, do Evropy... Takže by teoreticky mohli něco vědět, pokud se ovšem vůbec vracejí zpět.
Mimochodem, tranzistory v té věci mají těžko čitelné označení, popř. nejsou značené vůbec.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 12:20    Předmět: Citovat
Jo, polovodiče... nedávno jsem konzultoval náhradu za nějaký TO126 v jednom měřáku, kolega říkal, že označení vyluští jedině Champollion Sad
tandel
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 15:53    Předmět: Citovat
Ještě, že jsou tam aspoň kvalitní přepínače Smile
[/i]
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 16:00    Předmět: Citovat
tandel napsal(a):
[/i]
Čo na to povedať ? "Co bys chtel za pět stovek "
Sendyx
Tak v těch, co jsem zaregistroval, byly něco jako Lorlin. Tohle je parodie.
Strana 5 z 9
