Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4953 Bydliště: u HK
Zaslal: po květen 04 2026, 8:14 Předmět: Co se školními zdroji?
Mám tu tři školní zdroje každý váží dobrých 30kg a více . Jsou v tom bytelná trafa a je to funkční , akorát u jednoho chybí trafo 230/230V Má to vůbec ještě nějakou cenu, nebo bude rychlejší to prodat do šrotu? Musím dost redukovat sklady, kvůli nové výzvě a tak to beru hlava nehlava. A sběrné suroviny jsou rychlá cesta.
Zaslal: po květen 04 2026, 9:03 Předmět:
Paráda dík za pomoc, nemohl jsem se rozhoupat , takhle dostanu okolo 12kč za kilo a hlavně uklidím. Taky mi tu straší 3F motory s převodovkou a pošlu je taky do sběru.
V jednofázovej jednotke sú dva regulačné autotransformátory. O tie by možno niekto mal záujem. Tiež by niekto zúžitkoval panelové merače. Dajú sa poslať poštou. V cene na kg v zbere ti veľa neubudne, ak im to odnesieš bez budíkov.
Zaslal: po květen 04 2026, 9:54 Předmět:
Jasně máš pravdu, ale já mám desítky a možná i stovky věcí, které prostě jenom mám . A teď potřebuji uvolnit místo, tak že půjdou do sběru i nové věci. Ale to je život.
Z tých regulačných autoransformátorov sú napájané ďalšie jednotky. Z jedného striedavá, z druhého jednosmerná. Na jednosmernej vidím nápis 24V 20A a 40V 20A. Prepínačom sa volí buď jeden, alebo druhý výstup. Čiže 800W. Na striedavej jednotke vidím nápis na strane oddeľovacieho trafa 250V 10A. Teda to regulačné autotrafo, ktorým je striedavá jednotka napájaná, dáva asi tiež toľko. Druhý výstup striedavej jednotky je na fotke rozmazaný, nečítateľný. Ale aj z toho, čo je vidieť sa dá vytušiť, aký výkon majú tie regulačné autotrafa.
