Co se školními zdroji?
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> SMS
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 8:14    Předmět: Co se školními zdroji? Citovat
Mám tu tři školní zdroje každý váží dobrých 30kg a více . Jsou v tom bytelná trafa a je to funkční , akorát u jednoho chybí trafo 230/230V Má to vůbec ještě nějakou cenu, nebo bude rychlejší to prodat do šrotu? Musím dost redukovat sklady, kvůli nové výzvě a tak to beru hlava nehlava. A sběrné suroviny jsou rychlá cesta.
 Velikost:  129.36 kB
 Zobrazeno:  32 krát
 Velikost:  141.37 kB
 Zobrazeno:  25 krát
 Velikost:  136.71 kB
 Zobrazeno:  30 krát
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 8:44    Předmět: Citovat
Skôr sú to tri bloky z jednej zrojovej zostavy. Vzadu boli prepojené káblami s plochými konektormi. Samostatne nie sú príliš užitočné. Ešte ti chýba trojfázová jednotka.
https://elektro.bazos.cz/inzerat/218318425/laboratorni-napajeci-zdroj.php
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 8:48    Předmět: Citovat
Myslim, ze ani za odvoz to nikto nezoberie.
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 8:58    Předmět: Citovat
Tak kto to nepotrebuje, ten to nezoberie. Ale až na jednosmernú jednotku to veľmi nemá modernú náhradu.
bu2520
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 9:03    Předmět: Citovat
Paráda dík za pomoc, nemohl jsem se rozhoupat , takhle dostanu okolo 12kč za kilo a hlavně uklidím. Taky mi tu straší 3F motory s převodovkou a pošlu je taky do sběru.
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 9:32    Předmět: Citovat
V jednofázovej jednotke sú dva regulačné autotransformátory. O tie by možno niekto mal záujem. Tiež by niekto zúžitkoval panelové merače. Dajú sa poslať poštou. V cene na kg v zbere ti veľa neubudne, ak im to odnesieš bez budíkov.
bu2520
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 9:54    Předmět: Citovat
Jasně máš pravdu, ale já mám desítky a možná i stovky věcí, které prostě jenom mám . A teď potřebuji uvolnit místo, tak že půjdou do sběru i nové věci. Ale to je život.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 10:24    Předmět: Citovat
O autotrafo by byl zájem,pokud umí 2A a víc
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 10:31    Předmět: Citovat
Mne by sa to zislo, ale je to daleko. Skoda.
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 11:45    Předmět: Citovat
Pikofarad napsal(a):
Z tých regulačných autoransformátorov sú napájané ďalšie jednotky. Z jedného striedavá, z druhého jednosmerná. Na jednosmernej vidím nápis 24V 20A a 40V 20A. Prepínačom sa volí buď jeden, alebo druhý výstup. Čiže 800W. Na striedavej jednotke vidím nápis na strane oddeľovacieho trafa 250V 10A. Teda to regulačné autotrafo, ktorým je striedavá jednotka napájaná, dáva asi tiež toľko. Druhý výstup striedavej jednotky je na fotke rozmazaný, nečítateľný. Ale aj z toho, čo je vidieť sa dá vytušiť, aký výkon majú tie regulačné autotrafa.
bu2520
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 11:56    Předmět: Citovat
Jen jsem nakouknul je to trafo RA5/A 'Křižík a jsou tam dvě. Jo a ten nečitelný má 24V/60A
Pikofarad
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 12:08    Předmět: Citovat
Pokud to umí až 5A,tak bych jeden funkční kus uživil.Pokud jsi ochotný vymontovat a prodat,domluvíme se na SZ
Naposledy upravil Pikofarad dne po květen 04 2026, 12:11, celkově upraveno 1 krát.
bu2520
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 12:11    Předmět: Citovat
Prosím musíš vzít celou bednu a je tvoje za cenu šrotu tedy odhadem 400-500Kč a pochopitelně osobní odběr.
Pikofarad
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 12:15    Předmět: Citovat
Uff,mám to 250Km,takže nic
bu2520
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 12:25    Předmět: Citovat
chápu mrzí mě to
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> SMS Časy uváděny v GMT + 1 hodina
