Černobyl - audiočetba
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 29 2026, 22:49    Předmět: Černobyl - audiočetba Citovat
Běží od 23.4. na mujRozhlas.
Myslím věrný popis průběhu havárie.
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2026, 10:14    Předmět: Citovat
Super, díky.
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2026, 12:08    Předmět: Citovat
co to dělá v tlustoproudé technice tvl, už ti úplně hrabe?
kulikus
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2026, 12:54    Předmět: Citovat
Je to o havárii elektrárny. Wink
Pokud to považuješ za offtopic...
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2026, 20:00    Předmět: Citovat
Mne by zase zajímal pořad o stavu Fukušimi , kde desetiletí letí do moře mraky radioaktivního materiálu , jehož množství mnohokrát převyšuje hodnoty z Černobylu . Bohužel se jich asi v demokracii nedočkám ....
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2026, 0:36    Předmět: Citovat
Stále probíhá monitorování a likvidace. Pokud vím, tak palivo je pořád ještě v reaktoru a likvidace bude probíhat (zatím) do roku 2051.
A jestli tě zajímají přímo naměřené hodnoty, tak třeba zde. Pokud bys chtěl zprávu od IAEA, tak ji najdeš zde. Kopii má i MAAE.
A co se vypouštěné vody týče, tak je filtrována ALPS, což z ní dokáže odstranit prakticky všechny radioaktivní prvky, kromě tritia.
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2026, 6:42    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Krásný, až učebnicový příklad whataboutismu.
Behemot
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 9:56    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
a kerá tak asi elekrárna průmyslovýho měřítka (nikoli domácí prďka) pracuje v tlustoproudým rozsahu tvl? ze všeckéch generátorů lezou napětí v řádech desítek kV a ani ty výkony to ani smykem nezařazujou do tlustoproudu, ale vejšky, tvl Rolling Eyes
DukeNuke
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 12:24    Předmět: Citovat
Obávám se, že o tvém tvrzení lze s úspěchem pochybovat. Základní rozdíl mezi slaboproudem a silnoproudem je totiž: silnoproud přenáší energii pro pohon spotřebičů, slaboproud přenáší informace a signály.
Výše napětí není až tak směroplatná Smile
Můžeš mít 12V motor, který bere 100A => jde jasně o silnoproud, a stejně tak např. rozhlas s 100V rozvodem => slaboproud.
Alespoň tak tomu bylo před více než půlstoletím, kdy jsem se učil.
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 15:31    Předmět: Citovat
Energetika je silnoproud. VN, VVN rozvodny, přenosová síť, generátory, bloková trafa, to všecko je silnoproud. Elektrárna je v principu silnoproudá technologie.
Co má být ten "tlustoproudý rozsah"? To je nějaký Behemotí newspeak? U Behemotových se považuje za silnoproud jenom nn a výkony do jednoho MVA?
Behemot
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2026, 13:57    Předmět: Citovat
Už v legislativě pro rozsah platností, nehledě na DESÍTKY LET ustálený definice na základě mezinárodních norem (tam teda bohužel eště místněnárodně panuje trochu maglajz, ale vezměme nejakej střed) jsou jednoznačně rozdělený kategorie na malý napětí=slaboproud (zhruba do 60 V AC/120 V DC), nízký=tlustoproud (do 1 kV AC/1,5 kV DC), veška (cokoli nad). Paanglísky je to ovšem EXTRA low voltage, low voltage a high voltage. Vymejšlet si nejaký hovadiny, který navykládal nejakej socanskej mamlas před desítkama let, bez jakýhokoli styku se zbytkem světa, je úžasný, ale děláte ze sebe akorát obrazek_cenzura.
Voznačovat ultrazvuk napájenej 5 V (jo, 120 A) jako tlustoproudý zařízení, to chce fakt extrémně vygumovanou palicu.
Každopádně elekrárny tady nemají co pohledávat, desítky vláken vo energetice sou v příslušné kategorii (NEZAŘAZENÝ) celý roky, pak to nekdo nasere kdoví kam a eště se hádá jak pitomec. Vo havárii samotné je už dekádu, po rozšíření toho původního, velice kvalitní článek, průběžně aktualizovanej vo nový poznatky na základě odtajněnejch údajů a dalšího výzkumu, kterej stále probíhá (i v původní AZ), na anglické wikině, nejaký blekoty pro lamy jsou naprosto redundantní, 2/3 informací tam nebudou a zbytek bude pro blbečky.
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2026, 16:44    Předmět: Citovat
Silnoproud NENÍ jen nízký napětí. Nevím jak jsi na to přišel. Pod silnoproud spadá veškerá výroba, přenos a přeměna energie.
Napěťové hladiny s tím nemají nic do činění. Ty se týkají něčeho jiného.
Pokud ti chybí znalosti, zeptej se někoho vzdělanějšího. Nebo třeba falešné inteligence.
Že populárně vědecká četba patří do jiné rubriky, s tím souhlasím. To se dá vyřešit s moderátorem.
