Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4950 Bydliště: u HK
Zaslal: po květen 04 2026, 8:14 Předmět: Co se školními zdroji?
Mám tu tři školní zdroje každý váží dobrých 30kg a více . Jsou v tom bytelná trafa a je to funkční , akorát u jednoho chybí trafo 230/230V Má to vůbec ještě nějakou cenu, nebo bude rychlejší to prodat do šrotu? Musím dost redukovat sklady, kvůli nové výzvě a tak to beru hlava nehlava. A sběrné suroviny jsou rychlá cesta.
Zaslal: po květen 04 2026, 9:03 Předmět:
Paráda dík za pomoc, nemohl jsem se rozhoupat , takhle dostanu okolo 12kč za kilo a hlavně uklidím. Taky mi tu straší 3F motory s převodovkou a pošlu je taky do sběru.
V jednofázovej jednotke sú dva regulačné autotransformátory. O tie by možno niekto mal záujem. Tiež by niekto zúžitkoval panelové merače. Dajú sa poslať poštou. V cene na kg v zbere ti veľa neubudne, ak im to odnesieš bez budíkov.
Zaslal: po květen 04 2026, 9:54 Předmět:
Jasně máš pravdu, ale já mám desítky a možná i stovky věcí, které prostě jenom mám . A teď potřebuji uvolnit místo, tak že půjdou do sběru i nové věci. Ale to je život.
