Potřebuju pro jeden případ vedení kde není zem a bude na tom výhradně jenom rejžáckej zdroj LEDkovýho řetězu vyloučit, aby do toho nekdo jinej taky neco jinýho mohl strčit, pže známe ty kecy jak tam nic jinýho nebude a příště na tom bude viset prodluž s míchačkou.
Zdrojík má klasickej konec v podobě ojroplugu CEE 7/16. Jako optimální se mi jeví asi dát neco zahraniční provenience, do kterýho nepůjde strčit nic místního (pže pravděpodobnost, že nekdo bude mít takovou šňůru, je limitně blízká nule, a určitě nebude mít prodluž; já teda pár tech exotickejch šňůr mám, ale taky nejsu BFU ).
Vyhovovala by CEE 7/1, ale to moc není, pak mě napadá třeba ze švajcu T13, italský S11, dánský typ K, jihoafrický SANS 164-2. A nejlíp v nejakým IP44, je to sice pod příštřeškem, ale venku, takže prach, hmyz a tak. Ty T13 má Kubín jako vestavný (dal bych do tvrdé krabičky), ale dodací termín, MOQ a cena jsou na hovno.
Předpokládám, že spousta běžnejch řad velkejch korporátů bude k sehnání v příslušné národní verzi podle standardu v dané distribuční pobočce, ale hledání mi vrací pernanentně furt šuko a žabáckej CEE 7/5, a prohrabávat se cizozemskejma katalogama na stránkách v cizozemštině, na to nemám kapacitu. Nemá nekdo na neco tip?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35600 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt duben 30 2026, 14:21 Předmět:
Jediný co ti můžu doporučit, je anglický provedení s pojistkou v zástrčce a plochýma kolíkama. Mělo by to jít koupit i přes Farnella. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
A do toho nejde zapojiť klasická troj-pólová zástrčka? Nedávno tu bola debata o nebezpečnosti starých dvojzásuviek bez prepážky. Ako je zabezpečená bezpečnosť tejto minimalistickej zásuvky?
Tomu bych právě řekl, že se chce tazatel vyhnout, někdo si ze SD přinese flexošňůru a na druhej konec si dá tu cirkulárku. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Nejde, lebo ma hrubsie koliky.
Bezpecnost je jednoducha - ploche vidlice maju koliky izolovane, vodive su len na konci.
Štandardný rozostup kolíkov je 19 mm a priemer kolíkov 4 mm na dvojpólovej, alebo 4,8 mm na trojpólovej zástrčke. Na fotke je vzdialenosť dier 159 pixelov a priemer dier 41 pixelov.
Tak, že to je v Unice v místních katalozích vím, ale rači bych neco v provedení IP44, na povrch a s víčkem.
Vod rejžáků aspol. nebudu nic pořizovat, to snad eště ty pšonky, ti na to snad mají aspoň nejakej papír ( ). Nicméně to jejich provedení CEE 7/1 je vlastně taky nebezpečný, umožňuje přesně to co nechcu - vidlice s dírou na kolík do toho strčit jde, akorát kolík stejně nebude připojenej, což je strašný. Vlastně správně by bylo (a viděl jsem takový prodlužovačky) jako protikus proti CEE 7/17, s výstupkama nahoře a dole, aby do toho uzemněná vidlice vůbec nešla strčit. Ale to asi jako zásuvku pro pevnou montáž nikdo dělat nebude.
Přehrabování v tom šwajcovským a jiným fašistánu mě rychle vomrzelo, sem se na to a koupil brazilsko-šwajcovskej hybrid IP44 vod rejžáka za pár šlupek.
Předpokládám že tam v tom bordelu to je poschovávaný v nejakejch sklepeních v tech jejich kantonech, případně na štyry různý razítka. Korporáty skoro nic nemají, to co mají stojí naprosto pošahaný částky (1zásufka na povrch za litr) a stejně to nikde není.
Místní velkáč se na to vůbec reagovat. Hrozný divení, že potom rejžák kraluje světu a denně vypravuje desítky milionů zásilek tvl. To to uhnija určitě zachrání tím, že bude všecko danit, pže berněma se samozřejmě proberňákujem k prosperitě, toe jasný.
