Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2239 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: ne duben 05 2026, 20:40 Předmět:
U magnetofonu jsem vyndal /zasunul přívodní kšandu a brum se snížil přibližně na polovinu, takže dobré, při běžném poslechu není prakticky slyšet. Děkuji všem.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21302 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po květen 04 2026, 6:17 Předmět:
Tohle zlobí časem i u jiných Soňáků, které mají společný přívod předmagnetizačního proudu do zemního konce obou systémů hlavy: konektory a přepínač REC.
Při snímání totiž není společná zem hlav ukostřená přímo, ale přes trafo oscilátoru BIAS (mimoto je ta zem stejnosměrně posunutá na potenciál, který mají vstupy a výstupy, tudy se může brum také dostávat, takže se znovu podívej na C302).
A na kšandy nejen k hlavě, ale taky na spojení mezi konektory CNP303 a CNP305 (hlavně zemní spoj) a kontakty S301.
