Bezkontaktní tlačítka do klávesnic se dají koupit za dvacku.
https://www.aliexpress.com/item/1005007156741475.html
Případně na hadexu mají i ty teslácké IC co za komančů cpala zbrojovka do klávesnic, ale k tomu už asi neseženeš ty tlačítka.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 3099 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po květen 04 2026, 12:07 Předmět:
Přesně tak. Mělo by stačit si k těm tlačítkům s magnetkama dokoupit hall senzory, které se vhodně umístí pod ta tlačítka na nějakou vlastní pro ten účel vytvořenou DPS a ty hall senzory pak vyhodnocovat analogovými vstupy Arduina. Nebo si k tomu dokoupit třeba tento modul s hall senzorem, který má digitální výstup.
Naposledy upravil Valdano dne po květen 04 2026, 12:21, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po květen 04 2026, 12:35 Předmět:
V takovém případě umístit tlačítko do hermeticky uzavřené krabičky pod membránu. Vše bude uvnitř hermeticky uzavřené a chráněné proti prachu, který se nedostane k hall senzoru tak blízko, aby ho významně ovlivnil. Samozřejmě kompletně hotové řešení za nízkou cenu nelze očekávat tj. bude to znamenat vytvořit si pro tento účel samodomo bastl s využitím nějaké vhodně upravené a proti prachu hermeticky utěsněné montážní krabičky doplněné o vhodnou membránu.
