Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21347 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne květen 03 2026, 9:39 Předmět:
Profilepidla mají profizavírání . U těhle běžných je třeba po čase vrazit tu zátku do zrozšířené části koncovky a vyjmout . Na toto čištění používám jehly na šicí stroje , neb je mám . Čistit vrtáky mne neba . Jehlu i zahodím , dle stavu .
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 895 Bydliště: Brno
Zaslal: ne květen 03 2026, 10:11 Předmět:
Ano, spoleham na to, ze e-shopy typu TME nebo Mouser ho spotrebovavaji po kilech, takze jim ve sklade nestihne navlhnout. Stary vyhazuji a davam novy, susit takova mala mnozstvi je zbytecna drbacka. A jak jsem rekl, on casto uvnitr ani neni "pravy" silikagel.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6688 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: ne květen 03 2026, 10:55 Předmět:
No když ti vyhovuje kupovat zajíce v pytli, každý štěstí svého mašinfírou.
eleferner napsal(a):
Jen pozor na jednu vec: v poslednich letech v tech saccich nebyva silikagel, ale jen jakasi porezni hornina. Ta pohlti mnohem mene vlhkosti nez silikagel.
tomasjedno: Ale di, ty brepto.
Mouser k tomu do pytlíků dává zadarmo ještě indikátor vlhkosti. Člověk hned po otevření ví jestli je ten silikagel OK nebo ne.
Zaslal: ne květen 03 2026, 11:42 Předmět:
Ale jdi, ty popleto, co je to u tebe OK? O dynamice vodních par a jejich adsorpci na povrchu SiO₂ víš kulové.
Při tom způsobu, jak to eleferner používá, bych odhadl, že tím zajišťuje v uzavřeném pytlíku zásobu vody, aby tam vlhkost příliš neklesla
Od kdy má kyanoakrylát na povrchu SiO2?
Ty kartičky z mouseru indikují překročení relativní vlhkosti 30%. Ty, co dává číňan indikují od 10%. A fungují dobře.
Já jsem to řešil jenom u "skleněných" vf čipů - když se nechají rok a půl ležet volně bez silikagelu, tak při pájení v peci s infraohřevem praskají. Když se před pájením přesuší, tak není žádný problém.
