Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35547 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 01 2026, 16:12 Předmět:
Já zas dostal vysvětlení, že ta hadra naopak nabije povrch desky, takže ten pak odpuzuje prach z okolí - ale to, co na ní už leží, tak se zamáčkne do drážek. Ale fakt je, že carbon-fibre kartáček je asi to nejlepší. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Na měřák stačí dýchnout a je po statice.
Desky sprchuju. S kapkou jaru na povrchu. Pro mě nejlepší metoda proti prachu. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Nerozmáčí se ta etiketa? Připadá mi jako z papíru.
Samože né etiketu! To je snad samozřejmost!
Vhodné je potom opláchnout destilkou ať se netvoří skvrny. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Naposledy upravil MiraSt dne pá květen 01 2026, 20:37, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4290 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so květen 02 2026, 18:13 Předmět:
Tak jsem dýchal a pomohlo to na chvilku. Zkusil jsem tedy něco jiného - lehce potřít vnitřek průzoru aviváží a nechat zaschnout. Poté jemně přeleštit šmouhy hadříkem na brýle. A je to. Ručka zůstává v klidu i po přejetí průzoru rukou. Tak uvidíme..
Zaslal: ne květen 03 2026, 17:34 Předmět:
To je správně. Aviváž = antistatik s parfémací nanášenej namočením na povrch vláken textilu. Takže musí fachčit i na tom rovným povrchu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21305 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne květen 03 2026, 18:11 Předmět:
Na měřáky se mi osvědčil obyčejný sprej na palubní desky aut Cockpit spray, nebo antistatický čistič plastů (Antistatik Kunststoffreiniger + Pfleger). Ale textilní aviváží to jde taky.
Na gramodesky jsem používal stejný antistatik s destilovanou vodou v ředění asi 1:40 až 1:50 (jedna z osvědčených receptur je na konci tohoto článku). Po té směsi se desky desky nenabíjejí ještě dlouho.
Čemu je třeba se u gramodesek vyhnout, jsou ty "nabývající" nebo "silanizující" aviváže na textil (bohužel už se snad ani jiné neseženou, ale u krytů měřidel to nevadí), lepší je skutečně ten antistatický čistič plastů.
V drážkách gramodesky totiž zůstávají právě ty ztužující "vylepšující" přísady, které antistatické účinky nemají, ale v drážce zbytečně překáží a vyorávají se pak ven. A potvrzuji: zvedají hrot, jak píše Ekkar.
Pak je nutné takto ošetřené desky přehrávat za mokra i kdykoli později, to už stačí jen hladinka destilky.
Čili: v šatníku ať si je krásně měkoučko, ale na desky bych modrého králíčka nepustil.
Zaslal: ne květen 03 2026, 23:15 Předmět:
Hill napsal(a):
...Čili: v šatníku ať si je krásně měkoučko, ale na desky bych modrého králíčka nepustil.
Otázka: Leží to v cíchách a úděsně to smrdí. Co to je?
Odpověď: Chcíplej králíček Azurit ...
BTW - pamatujete se ještě na uživatele s nickem AZURITKO ??? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 3 z 3
