DU10 nebo PU500
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2026, 16:12    Předmět: Citovat
Já zas dostal vysvětlení, že ta hadra naopak nabije povrch desky, takže ten pak odpuzuje prach z okolí - ale to, co na ní už leží, tak se zamáčkne do drážek. Ale fakt je, že carbon-fibre kartáček je asi to nejlepší.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2026, 18:27    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Ptal jsem se ing Přibila, servisáka Metry na penzi. Dělá to zcela běžně. V podstatě jakejkoliv antistatický sprej na plasty.
Narazil jsem na tento. Zkusím..
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2026, 19:07    Předmět: Citovat
Na měřák stačí dýchnout a je po statice.
Desky sprchuju. S kapkou jaru na povrchu. Pro mě nejlepší metoda proti prachu.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2026, 19:17    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
Desky sprchuju.
Nerozmáčí se ta etiketa? Připadá mi jako z papíru.
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2026, 19:42    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
On používá nějakej letitej "Antistatický roztok" s pumpičkou na prst zezhora. Matně si vzpomínám, že jsem něco podobnýho viděl v hradeckým GESu.
MíroSt, jak dejchneš dovnitř stupnice? Neříkej, že stačí jen zvenčí. Mě teda na PU500 nestačí ani na jedný ze dvou co mám.
MiraSt
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2026, 20:36    Předmět: Citovat
Mikras napsal(a):
MiraSt napsal(a):
Desky sprchuju.
Samože né etiketu! To je snad samozřejmost! Smile
Vhodné je potom opláchnout destilkou ať se netvoří skvrny.
Naposledy upravil MiraSt dne pá květen 01 2026, 20:37, celkově upraveno 1 krát.
MiraSt
Celeron napsal(a):
Killroy napsal(a):
Tak to zkus.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2026, 21:10    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
Vyzkouším. Mám ten průzor dole a tak to můžu zkusit i zevnitř.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: so květen 02 2026, 18:13    Předmět: Citovat
Tak jsem dýchal a pomohlo to na chvilku. Zkusil jsem tedy něco jiného - lehce potřít vnitřek průzoru aviváží a nechat zaschnout. Poté jemně přeleštit šmouhy hadříkem na brýle. A je to. Ručka zůstává v klidu i po přejetí průzoru rukou. Tak uvidíme.. Smile
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2026, 17:34    Předmět: Citovat
To je správně. Aviváž = antistatik s parfémací nanášenej namočením na povrch vláken textilu. Takže musí fachčit i na tom rovným povrchu.
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2026, 18:11    Předmět: Citovat
Na měřáky se mi osvědčil obyčejný sprej na palubní desky aut Cockpit spray, nebo antistatický čistič plastů (Antistatik Kunststoffreiniger + Pfleger). Ale textilní aviváží to jde taky.
Na gramodesky jsem používal stejný antistatik s destilovanou vodou v ředění asi 1:40 až 1:50 (jedna z osvědčených receptur je na konci tohoto článku). Po té směsi se desky desky nenabíjejí ještě dlouho.
Čemu je třeba se u gramodesek vyhnout, jsou ty "nabývající" nebo "silanizující" aviváže na textil (bohužel už se snad ani jiné neseženou, ale u krytů měřidel to nevadí), lepší je skutečně ten antistatický čistič plastů.
V drážkách gramodesky totiž zůstávají právě ty ztužující "vylepšující" přísady, které antistatické účinky nemají, ale v drážce zbytečně překáží a vyorávají se pak ven. A potvrzuji: zvedají hrot, jak píše Ekkar.
Pak je nutné takto ošetřené desky přehrávat za mokra i kdykoli později, to už stačí jen hladinka destilky.
Čili: v šatníku ať si je krásně měkoučko, ale na desky bych modrého králíčka nepustil.
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2026, 23:15    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
...Čili: v šatníku ať si je krásně měkoučko, ale na desky bych modrého králíčka nepustil.
Otázka: Leží to v cíchách a úděsně to smrdí. Co to je?
Odpověď: Chcíplej králíček Azurit ...
BTW - pamatujete se ještě na uživatele s nickem AZURITKO ???
Strana 3 z 3
